Parmakit 45mm
Puch Maxi n
Parmakit 45mm
Beitrag von Puch Maxi n »
ich kaufe mir einen Parmakit mit 18mm vergaser und proma cirquit
muss ich noch was ändern damit ich auf ca. 70kmh komme
hat es auch genügend kraft
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Ja gut abstimmen und Zündung einstellen, dann solltest du schon etwa auf 70 kommen, was willst du für eine Übersetzung?
Puch Maxi n
welch würdest du mir empfehlen
Puch_Maxi_S
Ja für einen guten Anzug das Originale, aber mit einer 15/45 Übersetzung ist dein Anzug immer noch gut und obenraus bringts auch was :D.
raffa
Beitrag von raffa »
kommt drauf an wenn du am berg wohnst würd ich sie ori lassen wenn du keine berge in der nähe hast kannst du denke ich mal so ein 15-16er ritzel montieren. wenn es dir dan zuwenig anzug hat kannste ja immer noch den ori ritzel drauf machen.
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
ja mit dem parmakit bist du gut bestückt, vorallem mit der kraft im oberen drehzahl bereich. Aber du musst unbedingt dein gehäuse anpassen, sprich die überströmer dem parmakit anpassen. Weil der Parmakit hat enorm grosse überströmkanäle, sonst kann er seine volle leistung nie vollbringen.
:schweiz
Puch Maxi n
wie passt man die überströmer an
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
mit einem dremel. :lol:
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Nicht nur, mit dem kanst du die Vorarbeit machen, danach musst du aber Feilen!!
Kanst in meinem Thread mal schauen, unter Bilder und Videos von Projekten, PUCH Hyper Motor.
Dort kannst du sehen wie es gedrehmelt und dann gefeilt aussieht.
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
maxirider
Beitrag von maxirider »
und sonst gibts noch das scooterama, die passens dir an.
Egli
Beitrag von Egli »
dieser service ist für versager. sry :D
NoFx
Beitrag von NoFx »
Egli hat geschrieben:dieser service ist für versager. sry :D
Wo du recht hast, hast du recht :D
Ja ich würde die ÜS auch noch anpassen, ist nie verkehrt.
Let's Ride.
Egli
Beitrag von Egli »
hehe habe neulich die Üs am streetmaxi angepasst, auf euro athena 45mm, hat einen scheissdreck gebracht im vergleich zu vorhher, ja doch zwar in den hohen drehzahlen zieht er abartig, aber im grossen und ganzen ist nicht viel passiert. habe zwar alles richtig gemacht, mache es ja nicht zum ersten mal :D , und poliert bis zum umkippen :D
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Egli hat geschrieben:hehe habe neulich die Üs am streetmaxi angepasst, auf euro athena 45mm, hat einen scheissdreck gebracht im vergleich zu vorhher, ja doch zwar in den hohen drehzahlen zieht er abartig, aber im grossen und ganzen ist nicht viel passiert. habe zwar alles richtig gemacht, mache es ja nicht zum ersten mal :D , und poliert bis zum umkippen :D
Die sache sollte man nicht polieren :?
do ghei ich eifach zäme
n0_st1l
-NGK- hat geschrieben:
hehe und darüber kann man sich nun wieder streiten. manche sagen polieren, andere sagen nicht...
:schweiz
Egli
Beitrag von Egli »
also meine logik sagt: polieren, aber wegen tröpfchenbildung seien wohl raue Üs besser. :?
Puch_Maxi_S
Das mit der Tröpchenbildung wurde hier ja schon tausend mal bestreitet und am schluss konnte doch jemand einen Zeitungsartikel bringen der beweist das Polieren weder Leistungssteigernd noch Leistungssenkend ist!
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Also polieren tu ich es auch nicht nur Verfeinern mit feinem scfhleifpapier und nachher mit stahlwatte. Aber nicht gerade polieren.
