2. CD für San Andreas???
simi
Beitrag von simi »
hi zusammen
Mein kolleg hat mir eine gebrannte cd von GTA San Andreas gegeben... die installation verlief ohne irgend welche probleme alles ganz normal,aber aals die installation beendet warund ich das game starten wollte kam die Meldung:
Falsche CD/DVD im Laufwerk.
Bitte legen sie die CD/DVD ein.
das kommt immer...
brauche ich noch eine zweite CD um das Spiel gamen zu können??????
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Also ich habe genau das gleiche Game und ich brauche nur 1 cd.
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Carege
Beitrag von Carege »
Ich könnte es dir sagen ist aber illegal. -> PN
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Auch dieses Problem lässt sich mit "Medizin" lösen :twisted: 8) .
Ich habs selbst ausprobiert. Funktioniert supper ;)
Gruss 8)
simi
Beitrag von simi »
so super es läuft vielen dank an euch alle jetzt wird gezockt :D
freude herrscht
Unlocker
simi hat geschrieben:so super es läuft vielen dank an euch alle jetzt wird gezockt :D
Läuft es jetzt mit dem, wo ich dir geschïkt habe? :twisted: :D
Gruss 8)
simi
Beitrag von simi »
yes
aber RennAirCH hat mir das selbe geschickt :D
gruss simi
freude herrscht
simi
Beitrag von simi »
ey zusammen
ich habe jetzt schoon genug gezockt und es wurde mir langweillig aalso habe ich mich auf die suche nach erweiterungen gemacht und dass gefunden http://www.4players.de/4players.php/dow ... aT_02.html
das müsste doch ermöglichen das man über das internet mit anderen spielern gamen kann... oder??? also hab ich mir das mal runtergeladen und installiert ok aber wenn ich es starte dann startet es kommt einen moment, aber geht dann wieder zu und es kommt die meldung"Can`t connect to server, probably he is off!" was heisst das und was kann man machen das es läuft???
da ich nicht sehr viel ahnung habe und ihr schoon frage ich euch noch mal...
freude herrscht
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
das heisst auf deutsch der server ist offline^^
lad dir mal MTA Multi Theft Auto runter das ist geill :D
http://www.gtainside.com/download.php?d ... ad&id=8576
nur bei mir find ich auch keine server mehr.. :?
hier wirst du einiges finden hab von dieser seite das ganze game gemodet :twisted:
http://www.gtainside.com/news.php
Carege
lol ey!
SAMP! das ist Aktuell :roll:
simi
Beitrag von simi »
easy geill vielen dank
SAMP ws n des??? kenn ich nicht :oops:
freude herrscht
RennAirCH
ist wie das normale SA einfach multiplayer
im MTA bist du immer in einem fahrzeug
Carege
SAMP!! nicht MTA in samp kannst du alles^^
http://www.google.de/cse?q=SAMP%20downl ... ve7oxp555y
simi
Beitrag von simi »
mhh wo hast du samp heruntergeladen???? ich kann es herunterladen aber nicht installieren d.h ich installiere es aber es installiert es gar nicht... :shock: :oops:
danke für euren ausdauer mit mir
freude herrscht
simi
Beitrag von simi »
aahh jetzt hatt es geklappt
muss man sich da nirgends regristrieren??????
also was ist der unterschied zwischen MTA und SAMP??? ich merke nichts ist beides gleich...
freude herrscht
