RennAirCH
Beiträge: 2674 Registriert: Fr 14. Sep 2007, 20:56
Beitrag
von RennAirCH » Mo 28. Jul 2008, 23:08
moin
will mal das Projekt vom kollegen Vorstellen!
Setup:
-PVL
-47mm Gilardoni
-Gummi Stutzen
-Metra Kopf
-21/21 PHBG Black Racing
-Hebo Pilz
-Hebo Auspuff von Dave
-Maxi S rahmen Verstärkt
-EBR upside-down
-14-36 Übersetzung
hier ein paar bilder:
Die Üs
Farbe wird Gelb mit schwarzen felgen.
man wird uns sehr wahrscheindlich ab und zu in Lyss antreffen!
(habt ihr schon mal in einer woche so viel geld ausegeben?^^)
greeeeeez
Polini
Beitrag
von Polini » Mo 28. Jul 2008, 23:35
Ist mit deiser Verstrebung hinten der Rahmen nicht ein Bischen Schwer?
Wie viel Geld? XDD
SuZuKi-RaCeR13
Beiträge: 1125 Registriert: Fr 2. Nov 2007, 21:36
Beitrag
von SuZuKi-RaCeR13 » Mo 28. Jul 2008, 23:45
Hammer, einfach Hammer die Schwinge ist einfach...ich bin sprachlos.
Einziges Detail, das leere Loch zwischen Schutzblech und Streben gefällt mir nicht so^^
Ich möchte gerne Bilder vom ganzen Möff sehen^^
RennAirCH
Beitrag
von RennAirCH » Mo 28. Jul 2008, 23:46
ja der rahmen ist wohl sehr schwer (alles Inox :S)
(hab's ihm auch schon gesagt aber er meint lieber schwer und stabil als leicht und schwach^^
wiefil er ausgeegeben hat kann ich dir nicht sagen aber bestimmt über 1000.-
greeeeez
EDIT: wenn morgen die fehlenden teile kommen gibt's eventuell ein Firstrun
RennAirCH
Beitrag
von RennAirCH » Di 29. Jul 2008, 22:45
hier wieder ein bild vom ganzen rahmen...
mit vorderrad-> neu gelagert und vorne/ hinten neue Bremsbeläge.
greeeeez
maxirider
Beiträge: 322 Registriert: Do 4. Okt 2007, 13:56
Beitrag
von maxirider » Mi 30. Jul 2008, 12:07
gute farbwahl, sieht dann bestimmt top aus!
n0_st1l
Beiträge: 750 Registriert: Di 10. Apr 2007, 14:58
Beitrag
von n0_st1l » Mi 30. Jul 2008, 18:58
sehr schönes mofa, sieht extrem stabil aus.
vorne finde ich es jedoch sehr hoch gewählt...
sachsfreak
Beiträge: 3161 Registriert: Mi 23. Jan 2008, 15:57
Beitrag
von sachsfreak » Mi 30. Jul 2008, 19:21
sorry musst es nicht ernst nehmen und es ist auch meine eigene meinung aber mir gefällt es gar nich!!
Beiträge: 14235 Registriert: Fr 26. Okt 2007, 22:19
Beitrag
von gluglu81 » Mi 30. Jul 2008, 20:47
könntest du mir sagen was du für ein Lager verwendet hast?
ich hab die selbe gabel, aber der ober teil (inkl lagerschale und schraube fehlen mir...
ein foto dieses bereichs wär auch super... kannst du mir das machen?
RennAirCH
Beitrag
von RennAirCH » Mi 30. Jul 2008, 20:53
RennAirCH hat geschrieben: moin
sorry weiss nicht so genau aber denke er hat die normalen lager die es zur gabel gab montiert...
nur zwischen der oberen lagerschale (die auf die gabel geschraubt wird) und der gabelplatte sind noch etwa 15mm platz da die gabelplatte mit dem rand aufsteht -.-
da muss er noch eine Hülse rein bauen.
greeeeeez
luki_99
Beiträge: 302 Registriert: Di 22. Mai 2007, 13:07
Beitrag
von luki_99 » Mi 30. Jul 2008, 22:31
hallo, wo hast du den, den metra? weil du jetzt einen ital hast. mfg luki_99
HighFive
Beiträge: 91 Registriert: Di 4. Mär 2008, 15:22
Beitrag
von HighFive » Mi 30. Jul 2008, 22:33
luki_99 hat geschrieben: hallo, wo hast du den, den metra? weil du jetzt einen ital hast. mfg luki_99
Es ist nicht sein Mofa...
Fight, and you can lose.
Don't fight, and you already lose.
RennAirCH
Beitrag
von RennAirCH » Sa 2. Aug 2008, 13:58
so Sattelschale und Zündung wurden noch montiert.
montag sollen die restlichen teile noch kommen:
Kolbenringe(^^), Vergaser, Stutzen, Luffi, Kabel, Kette usw.
greeeez
maxirider
Beitrag
von maxirider » Sa 2. Aug 2008, 14:55
RennAirCH hat geschrieben: RennAirCH hat geschrieben: moin
greeeeeez
solche gummihülsen gibt es, habe auch so eine. passt perfekt. vielleicht beim mech erhältlich..
Beitrag
von gluglu81 » Sa 2. Aug 2008, 15:58
sicher keine gummihülse!
das ding soll ja die obere gabelplatte festigen/halten und dass macht mann nicht mit einer gummihülse!
da gehört wenschon ein mettalzwischenstück dran.
Kann er denn das gewinderohr nicht einfach kürzen?
das gewinde ist schliesslich lang genug für puch.
sind übrigens keine "normalen" lager, sondern 1mm kleiner im durchmesser als die originalen von puch.
RennAirCH
Beitrag
von RennAirCH » Sa 2. Aug 2008, 16:24
also ich habe da mal was gezeichnet...
die Gableplatte ist ja nicht einfach ein flaches blech sondern rundherum ist der rand "runtergefalted".
und dieser rand steht auf der oberen "lagerschale" auf.
http://s5.directupload.net/file/d/1509/3lts7m7v_png.htm
beim roten pfeil muss eine büchse rein...
greeeeez
Beitrag
von gluglu81 » Sa 2. Aug 2008, 16:58
Ja, da muss ne Büchse rein.
ich glaube aber, dass ich ne andere Gabelplatte habe als du... (bzw. dein kolleg). muss ich mal nachschauen...
RennAirCH
Beitrag
von RennAirCH » Mo 4. Aug 2008, 22:06
so heute hat er die restlichen teile bekommen....
muss noch verkabelt werden und noch weitere kleine details angebracht werden.
AUSPUFFHALTERUNG IST PROVISORISCH!!!!!!!!!!!!!!!!
greeeeeez
Beiträge: 7178 Registriert: So 30. Sep 2007, 16:26
Beitrag
von -PUCH VELUX X30- » Mo 4. Aug 2008, 22:07
Abartig sieht das aus! Hoffentlich wird die Lackierung auch so Speziell
sachsfreak
Beitrag
von sachsfreak » Mo 4. Aug 2008, 22:10
was ist das für ein auspuf und wo kann man den kaufen??
