Puchsupermaxi
Beiträge: 574 Registriert: Mi 31. Okt 2007, 14:47
Beitrag
von Puchsupermaxi » Do 24. Jul 2008, 11:45
Ich habe ein problem mit dem 45mm athena membran mit 17mm vergaser. Er läuft aber nur 55 KM/H, obwohl ich jetzt carbon membrane reingetan habe. Vorher lief er nur 45. an was könnte das liegen. es ist eine 60er düse drinnen.
gruss puchsupermaxi
Roy
Beiträge: 142 Registriert: So 2. Dez 2007, 11:05
Beitrag
von Roy » Do 24. Jul 2008, 11:48
Mach doch mal nen anderen auspuff rann, der 22mm staut nur. Das wurde etwa schon 1000 Mal erwähnt^^
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Puchsupermaxi
Beitrag
von Puchsupermaxi » Do 24. Jul 2008, 12:32
Ja das weis ich schon. trotzdem fahrt ein 45 airsal mit ORI vergaser etwa gleich schnell. Und ich habe ein 17mm vergaser und carbon membrane, also ich denke an dem sollte es nicht liegen.
Roy
Beitrag
von Roy » Do 24. Jul 2008, 12:49
Aber etwas hängt schon dran.
Mein Puch Maxi S
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Puch_Maxi_S
Beiträge: 2175 Registriert: Di 15. Apr 2008, 20:21
Beitrag
von Puch_Maxi_S » Do 24. Jul 2008, 12:56
Würde einen dickeren Auspuff rantun, am besten ein Resonanzauspuff. Und stell mal die Zündung ein oder wechsle die Kerze.
Puchsupermaxi
Beitrag
von Puchsupermaxi » Do 24. Jul 2008, 13:00
Also zündung ist eingestellt und die Kerze ist neu. Aber ich will auf der strasse fahren und ein reso auspuff ist zu auffällig. wüsste niemand mehr was es sonst sein könnte?
Puch_Tuner
Beitrag
von Puch_Tuner » Do 24. Jul 2008, 13:05
hmm hast du nicht den Doppler am Supermaxi ?? kannst ja den Doppler dran tun und schauen ob er besser läuft ... und wenner besser läuft kannst du dir einen 28mm Tecno oder so kaufen oder den Doppler montiert lassen
Puch_Maxi_S
Beitrag
von Puch_Maxi_S » Do 24. Jul 2008, 13:06
Also der Athena Membransatz ist ja auch nicht gerade getarnt und sonst nimm doch den Homoet der sieht ja fast wie ein Kat. Auspuff aus
Puchsupermaxi
Beitrag
von Puchsupermaxi » Do 24. Jul 2008, 13:09
Also am auspuff liegts schon aber es sollte noch viel mehr mit dem 22mm 2 teiler bringen als es jetztl läuft!! Ein guter handtuning zylinder geht ja sogar mit dem gleichen auspuff noch schneller.
Puch_Tuner
Beitrag
von Puch_Tuner » Do 24. Jul 2008, 13:16
ist der Vergaser gut abgestimmt (Düse) ?? Hast du dem Zylinder ein bisschen Vorzündung gegeben ??
Puchsupermaxi
Beitrag
von Puchsupermaxi » Do 24. Jul 2008, 13:20
Vorzündung hat er. Bei der Düse muss ich noch schauen. aber ich glaube die sollte gut sein.
l qL l
Beiträge: 196 Registriert: Do 22. Mai 2008, 15:45
Beitrag
von l qL l » Fr 25. Jul 2008, 19:35
Sven hatte eine 98er Düse drinnen, und er lief wie ne Sau, probiers mal
sachsfreak
Beiträge: 3161 Registriert: Mi 23. Jan 2008, 15:57
Beitrag
von sachsfreak » Sa 26. Jul 2008, 13:40
ich finde auch eine 60 düse ist zu klein!!!!!
Sachs_Tuner
Beitrag
von Sachs_Tuner » Sa 26. Jul 2008, 13:45
achtung!!
hier an dieser Stelle ist zu erwähnen, dass ein AMAL vergaser handelt.
und da ists genau gleich wie bei den dellos und bings.
60 ist da nicht gleich 60
und mich deuchts, dass der eher zu fett läuft da er viertakterte am anfang
l qL l
Beitrag
von l qL l » Sa 26. Jul 2008, 14:44
Weiss schon das es ein Amal ist, hatte mein Kolleg auch
