Neuen Rennsatz, was alles neu einstellen?
- PuCh-AnFäNgEr
Hallo zusammen, hoffe ist ein gescheiter titel ^^
Habe jetzt gleich nen malossi, 15ner bing und nen 22mm 2-teiler, was muss ich alles ein-/ umstellen damit mein möff wieder gut läuft?
Benzin - Luftgemisch ist mir klar, aber was sonst noch?
Re: Neuen Rennsatz, was alles neu einstellen?
zündungPuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:Hallo zusammen, hoffe ist ein gescheiter titel ^^
- PuCh-AnFäNgEr
- velux x30 tuning
kann man aber, ein bisschen merh vorzündung evtl.
- PuCh-AnFäNgEr
- Rennfahrer
- PuCh-AnFäNgEr
- PuCh-AnFäNgEr
- -PUCH VELUX X30-
- PuCh-AnFäNgEr
- -PUCH VELUX X30-
- PuCh-AnFäNgEr
Manchmal kommt ,je nach Dichtung der Kolben ziemlich weit hoch und da die
Zylinderkopfdichtung grössere Locher hat als die Bolzen Stehurchmesser, da
Schlipft die Dichtung runter und der Kolben schlägt an (oder vibriert irgend
wie) . Da musst du einfach nach dem du den Zylinderkopf drauf hast (schon
die Schrauben drauf) den Zylinderkopf andrüken und nach oben stossen und
dann die Schrauben übers kreuz anzihen.
sry tönt wahrscheindlich kömmisch aber ich mit meinem geschwür geheuse
hab immer solche probleme :'(
Ich würde noch 4% Benzin rein füllen und eine grössere Düse
ich brauche ja schon ne 62 für den 38mm Airsal.
Und ist zwar keine einschdellung aber neuer Benzinfilter und Luftfilter reinigen wäre noch gut und das Nadellager wechseln fals du eine Rennwelle hast (Hoffentlich!)
- PuCh-AnFäNgEr
