Loch im Tank
airsal_racer
Loch im Tank
Beitrag von airsal_racer »
hallo allerseits
heute fiehl mir bei meinem mofa af dass es rünnt also habe ich nach geschaut ob der vergaser rünt dem war allerdings nicht so ich machte den benzinhahnen zu und schaute da sah ich dass es vo rahmen hinunter tropfte...
ein loch im tank :evil:
jetzt meine frage wie kann ich genau heraus finden wo das loch ist gibt es da einen trick odr kann man das nicht mehr reparieren...? :cry:
l qL l
Beitrag von l qL l »
Was hast du für ein Mofa ?
Polini
Beitrag von Polini »
Ein Kolege hatte ebenfalla mal ein Loch in nehm maxi Tank. Er kauft sich so eine Knet Masse die er unten hin Kleben konnte und er fährt mit der jetzt schon 6-7 monate rum. die ist jetzt steinhart geworden und hält
l qL l
Bei einem Maxi könnte man auch einfach ein kleines Metallplätchen hinschweissen, und schauen, das es dicht ist. Währe allerdings 1337 bastel, und würde schei**e aussehen.
Polini
schweiss du mal nen maxi tank.
da musste das komplette mofa auseinder nehmen und den tank alles durchwaschen mit hochdruckreiniger u.s.w das die gase raus sind, sonst haste pech
wazadi
Re: Loch im Tank
Beitrag von wazadi »
airsal_racer hat geschrieben:hallo allerseits
zuspachteln mit fieberglas und drüber lackieren,
das langt völlig.
noch gäbiger: Zulöten!
Ein kleiner Gaslötkolben, Tank Benzin ablassen und stelle aufrauhen, dann löten, hält bei mir schon monate!
raffa
Beitrag von raffa »
Polini hat geschrieben:schweiss du mal nen maxi tank.
das geht schon mit schweisen. würde jedoch löten. geht einfacher.
und übrigens wegen den gasen.... das macht kurz wums und gut ist ist nichts schlimmes. würde evtl. den hahnen wegnehmen.
l qL l
raffa hat geschrieben:
Wir haben den Tank bei der Lastwagenfirme vom Vater eines Kollegen schweissen lassen. Die haben Wasser reingefüllt, und dann geschweisst, und nichts ist passiert ;)
Polini
er hat ja dan auch kein gas mer drin
:idea:
Mofatuner
Beitrag von Mofatuner »
Mein Vater muss manchmal auch Tänke schweissen. Einfach Wasser rein Deckel drauf und Schweissen/Löten
E50 Setup: Bild
Plombe draussen
Vergasser auf 15mm aufgebort
Ori Ansaugstuzen
Auslass bearbeitet
Kleeblatt+Kolbenfenster
Zylindrekopf Abgedreht
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 »
ja und dann während dem schweissen kommt das wasser dir entgegen :?
Mofatuner
Ist immer noch besser als wenn dir ein stichflamme entgegen kommt!
E50 Setup: Bild
Plombe draussen
Ori Ansaugstuzen
Auslass bearbeitet
Kohler
Beitrag von Kohler »
lol wiso? :roll: ich würde ne masse nahmen wo man die sch....zu machen kann sieht dann auch ned so hesslich aus :idea:
848
Mofatuner
Kohler hat geschrieben:lol wiso? :roll: ich würde ne masse nahmen wo man die sch....zu machen kann sieht dann auch ned so hesslich aus :idea:
Warum? Fragst du? Ich werde lieber nass als ein verbranntes gesicht oder andere verbrannte Körperteile zu haben!
E50 Setup: Bild
Plombe draussen
Ori Ansaugstuzen
Auslass bearbeitet
airsal_racer
hallo leute danke für die hilfe
ja es ist ein puch maxi s das loch ist an einer ziemlich blöden stelle allerdings auch an einer guten zu gleich weil man das nicht sieht dass etwas gebastelt wurde..
schlecht ist es wel man nicht gut rann kommt nämlich kommt man nur drann durch das loch im rahmen das für den ori luftfilter da ist...
es musst da wohl irgend woh durch gerostet sein...
