Klappern aus dem Motor
raffa
Beitrag von raffa »
Tach zusammen
hab mir für mein maxi einen anderen (occ) kolben gekauft. nun ich hab ihm gleich mal ein Kleeblatt verpasst. als ich ihn einbaute und esstartete ging alles wunderprächtig. schnell ne kleine runde drehen (so ca 1 km) dann als ich ab dem Gas ging höhrte ich so ein klappern aus dem motor.
was könnte das sein? Kolbensipiel? hab ein 3er zylinder und der kolben hat vorne auch ne 3 also kommt es mir ein bisschen komisch vor.
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Könnte sein das die 1.5mm Abstand nicht gereicht haben und jetzt die Kolbenringe klappern. Nimm ihn mal auseinander!
raffa
Beitrag von raffa »
hab ich schon mal. sah aus wie vorher.
airsal_racer
Beitrag von airsal_racer »
ist es ein ziemlich helles klingeln??
das könnten die kolbenringe sein... :?
raffa
Beitrag von raffa »
jap es ist hell :? aber es ist komisch es hat es vorhin schon gemacht dann hab ich alles nochmal abgenommen. und Gesehen dass alles noch in ordnung ist. könnte es auch sein dass ich einfach neue kolbenringe brauche?
airsal_racer
möglich were es scho abr ja genau kann man das nich sagen was es ist
man müsste es hören
was auch noch sei könnte ist dass das pleuel lager am arsch ist und der kolben leicht am zylinderkopf anschlägt... und das wird mit der zeit immer schlimmer
abr ja denke es sind die ringe...
raffa
Beitrag von raffa »
Pleuel Lager könnte es auch sein :lol: hat so ca 5mm spiel auf die seiten :D. wie lange kann ich mit dem noch so fahren? der motor ist eh ne mühle.
michu
Beitrag von michu »
auf die seiten ist klar, das das nadellager spiel hat ;-)
aber radial solle kein spiel fühlbar sein...
greeze
michu
raffa
Beitrag von raffa »
so war noch mals ein bisschen fahren. ging eigentlich tipp topp. radial hat es sovie ich weiss kein spiel. ich Glaub es sind die Kolbenringe. Als ich vollgas gab. pfeiffte es aus dem Motor. Bekanntlich sind das die Kolbenringe...
ich wechsle sie mal aus und dann schau ich weiter.
Roy
Beitrag von Roy »
raffa hat geschrieben:Als ich vollgas gab. pfeiffte es aus dem Motor. Bekanntlich sind das die Kolbenringe...
Bei mir pfeiffte es auch mal so komisch aber weil ich die Zilischrauben nicht richtig angeschraubt hatte :oops:
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
airsal_racer
villeicht ist ja bei dir die zylinderkopfdichtung am arsch...
(wegen dem pfeiffen)
