Vorfüren
Tobi1
Vorfüren
Beitrag von Tobi1 »
Hallo ich hae eine wichtige Frage das Mofa wo ich ietz hir habe ir wist sicher welches oder???? also das habe ich von meinem Grosi bekommen und es leuft noch auf sie ietz wil ich es umschreiben auf meinen Namen aber ich weis nicht mus ich es dan vorfüren ???? und wen ich es vorfüren müste was müste ich ales wider dran tuen bitte sagen Sorry das ich schon wider einen Therad aufmache
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
einfach mit dem ausweis auf den nächsten Polizeiposten oder Einwohneramt gehn und das so anbringen.
die streichen den alten namen durch und tippen deinen rein, brauchst natürlich eine ID.
kostet in der regel nichts.
ich hab einen ausweis, da stehen schon soviele adressen drin, dass meine kaum noch platz hatte.
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Oke danke kan mach auch auf eine strassenferkersamt gehen oder mus man auf einen Polizeiposten
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
von kanton zu kanton verschieden
Im aargau muss man das möff beim mech zeigen und der schaut obs legal ist bekommst dann ein papier, mit dem gehst du zum verkehrsamt gibts den fetzen und ausweis ab und bekommst einen neuen, ohne ausweis noch komplizierter (kostet mech 60.- dann umschreibung und vignette und versicherung und strassenerlaubnissteuerdingsda nochmals 66.- also 126.- insgesamt)
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
Oke danke kan mirs iemant sagen wis im Kanton Zürich ist
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
