Gewindestange für zilinderbefestigung
Gesperrt
Roy
Beitrag von Roy »
Ich wollte gerade die Gewindestäbe erneuern und einer dreht durch und kommt nicht raus :( Was kann ich machen das das Sche*** Ding raus kommt ? Und was kann ich machen wenn das gewinde kaputt ist ?
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Span mal die Bormaschine an und schraub rückwerz und ziehe... du kannst beim Mech einen Clip reinmachen lassen für 20CHF (...)
do ghei ich eifach zäme
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Geht auch mit einer Wapuzange einfach befestigen, drehen und ziehen. Dann kannst du Helicos rein machen.
Mätu
Beitrag von Mätu »
hatte das genau gleiche problem probiers mit nem mini schlagschrauber. vielleicht it auch das gewinde im motorblock kaputt dann musst den stehbolzen ausboren und das gewinde im motorblock auch danach stzt du nen helicoeil rein.
Roy
Beitrag von Roy »
Habs geschafft danke an alle. Gewinde im motor ist nicht kaputt die Mutter hat sich im Gewindestab irgendwie reingefressen ^^
bitte closen
Mein Puch Maxi S
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Gesperrt
