choke problem
töfflibueb
choke problem
Beitrag von töfflibueb »
also seit ich mein mofa(super maxi l2) beim mechaniker hatte weil es nicht ansprang ...
läuft es nur noch 27 (vorher32) er sagte er würde den vergaserputzen evtl flicken?? als ich jedoch gestern den vergaser öffnete sah ich dass der benzinfilter total verlöcher war(macht das etwas)habe noch einen am benzin schlauch . jetz kam ich einmal bei vollgas an den choke , dan beschleunigte es bis auf 30 an was liegt das ??jetz ist jedoch die kerze schwarz... vorher braun-.-wie lange habe ich ungefähr für ein kleeblatt schliff? mit ein und ausbau???
danke für die antworten im vorraus
lg töfflibueb
1. ein löchriger Filter geht gar nicht! neuen kaufen
2. Wenn du mit dem choke fährst bekommt er zuwenig Luft= mehr Gemisch = schwarze Kerze = neue Kaufen
Vergaser ausernander nehmen putzen und sollte dann laufen
Kleeblatt sage einmal einen ganzen Nachmittag
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
wenn dus noch nie gemacht hast n nachmittag sonst 20min...
