Metrakit Kurbelwelle
Roy
Beitrag von Roy »
Was muss ich alles dazukaufen das die gut leuft ? (Simmenringe, Lager)
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Unbedingt C3 Lager wenn dun Rennsatz hast. Sonst brauchst du nix.
HTM - Tuning
Beitrag von HTM - Tuning »
Kupplungsseitig wen möglich ein geschlossenes Lager wegen den Dreckpartikeln die vom Kupplungsabrieb stammen.
C3 ist nicht zwingend....
Roy
Beitrag von Roy »
Ah ok, danke.
Mein Puch Maxi S
Setup:
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Hallo wenn thread schon besteht habe da mal ne frage zur mk welle. kenne mich mit maxi teilen noch nicht zu 100 prozent aus. also auf der zündungsseite hat es ja eine nutte für den keil des schwungrades. und auf der anderen seite müsste da nich eine nutte für die kupplung sein???
michu
Beitrag von michu »
soviele nutten an einem mofa^^
ne, also zumindest bei den sachs-wellen hat es auf beiden seiten eine nut...
greeze
michu
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
also eigendlich hat es auf beiden seiten eine nut...
aber für die 3-backen kupplung braucht es gar keine keil.
greeeez
sachsfreak
Aha denn meine neue welle hat nämlich nue eine nutte auf der zündungsseite.
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
und mein keil passt nicht auf die von der zündngsseite, was soll ich machen? hat die andere maase? soll ich einfach die alte bisschen feilen oder was??
michu
Beitrag von michu »
hm, kann sein, dass er am anfang nur sehr streng rein geht, hast du schon mal mit einem gummihammer versucht?
greeze
michu
XTafanous
ja wir haben praktisch alles versucht, und dann haben wir ihn fast nicht mehr rausgebracht, habs jetz zum mech gebracht und der hat gesagt der keil sei der falsch er sei von einem vario ciao oder so (sch*** schrottplatz-händler)
