Düsen Frage
sachsfahrer15
Düsen Frage
Beitrag von sachsfahrer15 »
hab da mal ne frage:
ich habe heute mal geschaut was für ne düse ich bei meinem sachs 503 drinn habe und habe festgestellt das ich eine düse der grösse 53 drinn habe. ist die nicht ein wenig gross??
man kann diesen beitrag auch in "fragen wofür sich kein thread lohnt" verschieben.
höhö...
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
must halt das kerzenbild anschauen.. dann siehst du's.
Kohler
Beitrag von Kohler »
düsen fragen-.- :) ich habe bei meinem sachs 503 hg ne 50 drin aber 49 50 51 ist im normalfall drinn ich würd's mal mit ner 50 versuchen und dan kerze anschauen
848
michu
Beitrag von michu »
hm mit ori filter scheint mir schon ein bisschen gross, glaube 48 ist ori, aber wenns so gut fährt, why not?
zu fett hat noch keinem motor geschadet ;-)
greeze
michu
Zuletzt geändert von michu am Fr 23. Mai 2008, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
bei 2 kollegen war ori ne 56er drin :shock:
schau einfach mal das kerzenbild an dann solltest du es sehen können ob sie zu gross oder zu klein ist...
greeeeeez
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Habe da auch gleich ne Düsenfrage.
Was habt ihr so für Düsen beim 45mm Airsal verwendet?
Habe ein 16ner Vergaser drauf. Momentan fahre ich mit 72!
SO zwischen 70 und 76?
Greeez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Mein Kollege hat auch ne 72er Düse und er hat gesagt das Möff läuft super!
RennAirCH
ich hatte mitem 45mm airsal im 20er PHBG ne 74er :shock:
werde mal schauen was ich jetzt im 19ner habe^^
greeeeeez
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
RennAirCH hat geschrieben:bei 2 kollegen war ori ne 56er drin :shock:
greeeeeez
hatten die kollegen einen puch maxi n mit dem ganz alten e50 motor ?
dann ist das ori so , habe ich au dafür nur 0.8ps dafür 56er düse und 22mm auspuff
RennAirCH
sachs 503 hg 56er düse
puch maxi s hatte ne 48er düse
greeeeez
