Mein maxi umbau xD Die kacke iss am Dampfen
Gesperrt
Masterbrain43
Beitrag von Masterbrain43 »
Da das alte Forum ja weg iss, mach ich den Thread hier nochmal auf.
Ich werde einen Maxi N rahmen verwenden, der wird gespachtelt und lackiert. Bin mir aber noch unschlüssig wegen der Farbe.
http://www.sds-production.de/sti/index. ... t&Itemid=1
oder:
Gabel wird ne Cilo gabel. Felgen kommen die dran:
Die werden mettalic schwarz lackiert. Bekomm ich gratis lackiert.
Motor kommt der dran, den ich zurzeit an meiner Maxi S habe. Werden dann wohl nen 43.5 mm Metra, auf 15mm aufgebohrter bing gaser und nen Proma Gp oder nen 22ori pott dran kommen. So das wars erstmal
:D :wink: :twisted:
Zuletzt geändert von Masterbrain43 am Do 23. Aug 2007, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
King_D
Beitrag von King_D »
Hört sich gut an was du vor hast lack würd ich den Flip-Flop Composite RV nehmen...
A M S T A F F
A U T O M A T I K K
Masterbrain43
Heute ist die Gabel angekommen:
Ist noch ziemlich dreckig usw. aber ich find sie eigentlich ganz gut.
Hier mal noch n Pic vom Lenker den ich wahrschienlich nehmen werde:
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
nimm die gabel für ein rennmöff!!!
*%PuChSaEmI%*
Beitrag von *%PuChSaEmI%* »
Kann es sein das die Gabel leicht gebogen ist?? oder mein ich das nur. Passt diese Gabel an ein Puch oder musst du sie noch irgendwie abändern??
Im Wald steht ein Polizist ganz still und stumm da kommt ein ?-?-?-töfflibueb und fährt ihn um!!
**Wer Ahnung hat, hat Puch**
Masterbrain43
Der eine Holmen ist ganz leicht verbogen, kann ich aber wieder zurechtbiegen. Beim ersten Test mit nem Supermaxi rahmen hats geklappt.
@fritz Ich werde mir wahrscheinlich niemals ein Rennmöff bauen xD
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
hey sieht gut aus!! cilo gabeln sind auch sehr stabil, aber auch recht hoch, so wie ich mich erinnern kann... aber sie ist doch ziemlich stark verbogen...! gruuzz
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Masterbrain43
Also allzu hoch ist sie nich, etwas höher als die ori puch gabel etwa. Ich finde eigentlich sie ist gar nicht so krass verbogen, auf dem Bild siehts schlimmer aus als es ist. Hätte noch ne Frage: Wie nimmt man die Federn aus der Gabel raus? Einfach rohe gewalt ?
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
kürz si doch ein bisschen, wenns geht...
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
nein ich würde sie so lassen aber kommt sicher geil hastdu dich schon entschieden wegen dem lack??
*%PuChSaEmI%*
Nein die Gabel würde ich nicht kürzen!! Ich würde zuerst mal schauen dass sie gerade wird!!
Oldschule(r)
Beitrag von Oldschule(r) »
die Federn? ist unten nicht eine Verschraubung di man lösen muss?
Freerider- Let's Ride
Masterbrain43
Ja das könnte sein :D Hab noch nicht so genau gesucht.
Mit dem Lack bin ich eben noch unschlüssig, irgendwie gefallen mir alle die Lacke. Zurzeit tendiere ich aber irgendwie zum Candy Lack, der sieht irgendwie einfach voll smooth aus. Wie mach ich die Gabel am besten völlig gerade? Immer 2-3 mm biegen und dann mit der Wasserwaage nachmessen ?
x30_racer
also an der gabel herumbiegen.. naja.. das gibt nie was schlaues! würde die gabel zurückgeben und mein geld zurückverlangen und ne puch gabel dran schrauben.. weil wenn die gabel auf die seite gebogen ist, dann ist sie sicher auch nach vorne... gruuzz
x30_racer
nach hinten meine ich , aber man kann ja die funkton editieren noch nicht benutzen... gruuuzzz
Masterbrain43
Nee will keine Maxi gabel. Die gabel ist nur ganz leicht verbogen.
x30_racer
ok.... auf dem bild siehts halt ziemlich verbogen ist.. wird dann halt nur so scheinen.. ok gruuuuzz x30_racer
Masterbrain43
Ja ich hatte die beiden Holmen auch nicht richtig reingeschoben.
x30_racer
Masterbrain43 hat geschrieben:Ja ich hatte die beiden Holmen auch nicht richtig reingeschoben.
aha oke... also sonst sind die cilogabeln eigentlich gut... von der stabilität oder soo.. und in der höhe verstellen kannst du sie auch, wenn du willst... ! gruuzz
Masterbrain43
Das musst du mir jetzt erklären, wie kann ich die in der Höhe verstellen?
Gesperrt
