rennmofa
Puch Maxi
rennmofa
Beitrag von Puch Maxi »
Hallo zusammen...
ich wollte mal fragen was für ein satz das ich auf mein zukünftiges rennmomfa machen sooll?
er sollte güünstig sein und leistung bringen.
Carege
Beitrag von Carege »
Airsal 45mm
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Nee also wenn du n Rennmofa für die Rennstrecke machst, dann kauf dir den Polini ist zwar etwas teurer bringt aber brutal Leistung!
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
45mm airsal billlig und ist sein preis wert .
sonst
44mm airsal billig hält länger dafür ein bisschen weniger leistung wie der 45mm .
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
hiers sind nicht strassen sätze gefrag! wer will schon ein 44 airsal auf nem rennmöff.. :roll:
am besten kauft du dir ein metrakit 47mm oder italkit 47mm polini 43,5mm oder 46mm airsal :lol:
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Jawoll 45mm oder der 44mm Airsal zählen überhaupt nicht zu strassensätze, jenachdem kann ein Airsal fast so gut wie ein Polini lauffen.
Ich habe ja nun auch einen 45mm Airsal an meinem Rennmofa.
Grüsse Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ja genau die richtigen noob Sätse sind die 38mm (airsal, athena...) aber die sind eigentlich auch für den Renneinsatz gebaut :roll:
do ghei ich eifach zäme
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
mofa-power hat geschrieben:hiers sind nicht strassen sätze gefrag! wer will schon ein 44 airsal auf nem rennmöff.. :roll:
Warum fährt dann Wapf immer aufs Podest mit nur einem Airsal?
Puch_Maxi_S
Uncle Ben's hat geschrieben:
Vielleicht dank dem anderen Setup das Top ist und das Möff gut abgestimmt ist? :wink:
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Puch_Maxi_S hat geschrieben:
:roll: :roll: :roll: weil er gut fahren kann !!!!!
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
naja ich hab n 44mm airsal auf dem rennmöf drauf und wenn ich dich wäre würdich mal nicht so vorlaut sein... läuft bergauft gute 55kmh... ich denke so wie dein 46mm airsal wird er allemal noch gehen...
mofa-power
hehe kann schon sein... aber ich finde ein 44 airsal sprich 44 sätze zihen nicht so richtig...... hoffe ihr verstht mich nicht falsch. ne an ein 46mm airsal kommst du nicht ran... mich hast verwundert: ich habe ja ein 46mm airsal und der kollege ein polini 43,5mm wir waren gleich schnell..... ca 90 km/h
micha21
Beitrag von micha21 »
Aus einem 44er und 45er Airsal kann mehr sehr viel rausholen! Ich werde auch auf Airsal bleiben. Das Preis leistungsverhältnis stimmt für mich zu 100%... Man muss nur das richtige Setup haben ein bisschen erfahrun in Zündung und gemisch einstellen, dann macht er dm Polini langsam Konkurenz.
HighFive
Beitrag von HighFive »
micha21 hat geschrieben:Aus einem 44er und 45er Airsal kann mehr sehr viel rausholen! Ich werde auch auf Airsal bleiben. Das Preis leistungsverhältnis stimmt für mich zu 100%... Man muss nur das richtige Setup haben ein bisschen erfahrun in Zündung und gemisch einstellen, dann macht er dm Polini langsam Konkurenz.
Man kann auch aus einem Polini mehr rausholen, nur ist das vielen unbekannt (Solche die auch einen 44, 45 oder 46 nicht bearbeiten können). Jedoch würde ich das bearbeiten seinlassen, wenn man keine Ahnung über Steurzeiten usw. hat.
MfG
Fight, and you can lose.
Don't fight, and you already lose.
micha21
Man kann überall noch ein bisschen Leistung rausholen! Aber sie laufen original schon sehr gut.
Beim bearbeiten muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Das Material dass abgetragen wird kann man nicht mehr auftragen.
HighFive
Re: Tuning mit ccm Sätzen
Guempel11 hat geschrieben:Persönlich würde ich auch ein 45er Airsal nehmen, den 46er würde ich selbst nicht kaufen.
Meine Meinung. Hatte noch nie einen 46mm Airsal, sind mir nicht so geheuer.
micha21 hat geschrieben:Beim bearbeiten muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Das Material dass abgetragen wird kann man nicht mehr auftragen.
Beim Polini kann sehr viel in Richtung optimierung des Gemisches (sprich Strömung etc.) gemacht werden.
belmondo racing
es geht ja beim rennmofa nicht um geschwindigkeit sondern beschleunigung und durchzug...
Uncle Ben's
Wieso nicht? Schau dir mal Riccardo's Airsal 46mm Motor an, der geht ja brutal ab!
l qL l
Beitrag von l qL l »
pic oder so ?:P
mofa-power
ja ein airsal 46mm ist gar nicht so schlecht wie alle sagen!!!
