12V Neonröhren
P_StyleZ
12V Neonröhren
Beitrag von P_StyleZ »
Hallo zusammen....
Habe mir an der Tuning-Messe am Friedrichshafen eine 12V Neonröhre gekauft. Brauch ich da ne Rollerbatterie, oder kann ich sie auch irgendwie am Möf anschliessen ?
MfG
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
am möff gehts auch, aber du solltest -wenn das möff im standgas läuft-- die röhren aussschalten da sie sonst flackern.
Vollgas leuchten sie bei mir voll hell
P_StyleZ
Buah... *freu"
Und wo hast du sie angeschlossen ? (Bild vielleicht?!)
MfG
Sachs_Tuner
wenn du die seitenverschalung abnimmst musst du die neonröhre an das gelbe kabel hängen und das andere Ende an den rahmen
P_StyleZ
Vielen Dank !
Hat bestens geklappt.
Bin froh dass ich keine zusätzliche Batterie brauche.
MfG
TomBrady
Beitrag von TomBrady »
kann man es ändern das ein ciao nur 6 v hat ich würde gerne au neon und leds dran machen
polini_motori
Beitrag von polini_motori »
Sachs_Tuner hat geschrieben:wenn du die seitenverschalung abnimmst musst du die neonröhre an das gelbe kabel hängen und das andere Ende an den rahmen
aber wenn man das kabel vom neonlicht an das gelbe vom motor anschliesst,
wie macht man denn das mit dem vorderen und dem hinteren licht? wie soll man denn den strom vom motor auf den lichtschalter ziehen?
Sachs_Tuner
lüsterklemme?
michu
Beitrag von michu »
noch zu deiner anderen frage im alten thread: der 2. anschluss ist beim mofa immer die masse, sprich der rahmen!
aber ohne gleichrichter wirst du wohl nicht weit kommen ;-)
greeze
michu
häcki
Beitrag von häcki »
kommt gleichspannung raus. noch ntipp würde dir empfehlen zuerst die spannung zu messen meine neonröhren gingen kapputt!! wenn du mer spannung hast wiederstand verbauen.
semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
welche neons hast du gekauft?? die 20er?? (cm)
häcki
Beitrag von häcki »
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Hallo!
@ Häcki ! Bei einem Mofa soll Gleichspannung erzeugt werden ???
Wenn jaa, dann täuscht du dich aber gewalltig.
Bei solchen Neons muss man aufpassen, Da ein Mofa Wechselspannung erzeugt, die Neonröhren aber meistens für Gleichspannung ausgelegt sind.
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
Sachs_Tuner
neonröhren laufen mit wechselstrom.
die Speisung sollte gleichstrom sein.
Danach wird es wechselgerichtet und hochtransformiert
Maeru1
Neeein bestimmt nicht !
Also die, die ich bis jetzt hatte, sind alle für Gleichstrom !
Also für Auto oder Scooter Batterien ec..
Das was du meinst ist ein Gleichrichter !
Und ein Mofa erzeugt Wechselspannung, ganz bestimmt :wink:
Sachs_Tuner
wir haben keine Gleichspannung im Netz.
und das was du meinst sind Kathoden.
ja ein Mofa hat nen "generator" der wechselspannung erzeugt.
(seit wann hab ich was anderes gesagt? )
Maeru1
Jaa, das wir keine Gleichspannung im Netzt haben ist mir auch klar :)
In diesem Falle hatte ich halt Kaltlichtkathoden.
Das muss fast so sein, ist auch schon 2 Jahre her, hatte mal an meinem Rennciao, mag mich nur noch erinnern, das ich einen Gleichrichter montieren musste, da es mir sont die Kathoden schwällte, eben wegen dem Wechselstrom, da meine Kathoden Gleichstrom brauchten.
Ok, dann habe ich nichts gesagt.
Sachs_Tuner
kathoden brauchen aber auch wechselstrom.
Das einzige was du zum Beispiel im PC machst, ist aus dem gleichgerichteten 12Volt zirka 600Volt für die Zündspannung und danach sinkt das ganze auf 400Volt wechselspannung!
Kathoden funktionieren auch mit Wechselspannung jedoch haben wir uns falsch verstanden.
Eine Gleichspannung 12Volt von ner Batterie muss für die Elektronik im schwarzen Kästchen da sein, das stimmt!
jedoch wird das ganze nachher wechselgerichtet
häcki
Beitrag von häcki »
eigentlich ist es ja logisch das es wechselspannung erzeugt sorry. aber habe mit dem fluki eben komischerweise gleichspannung gemessen!!
