Seite 1 von 2
Gleichrichter für LED's
Verfasst: So 27. Apr 2008, 20:44
von Unlocker
Hat jemand einen Plan wie man nen Gleichrichter für LED's lötet? LED's brauchen ja Gleichstrom... Ach ja, es wäre auch noch gut, wenn ihr gleich die Sachen aufschreibt die ich zum Bau brauche!
Gruss 8)
Verfasst: So 27. Apr 2008, 20:48
von michu
guck mal da, da findest du schon recht viel infos:
www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm
Verfasst: So 27. Apr 2008, 20:50
von Unlocker
THX, ist aber kompliziert...
Gruss 8)
Verfasst: So 27. Apr 2008, 20:53
von Unlocker
Welche Schaltung würdert ihr empfehlen?? Für ans Mofa??
Gruss 8)
EDIT: Sorry für Doppelpost
Verfasst: So 27. Apr 2008, 21:08
von Oldschule(r)
Brückengleichrichter Sachltung
Verfasst: So 27. Apr 2008, 21:12
von michu
jop, würde ich auch sagen, ist am einfachsten..
brauchst eigentlich nur 4 dioden...
die formel fürs berechnen kenne ich nicht, aber wird sicher zu finden sein....
greeze
michu
Verfasst: So 27. Apr 2008, 21:18
http://www.seewetter-kiel.de/elektronik ... ichter.htm
hier steht alles.
und die 4 dioden, bzw der gleichrichter sieht so aus:
pro diode hast du ca. 0.7V spanungsabfall, spielt aber keine rolle...
kauf dir dazu noch nen spannungsregler zb. nen LM7805 (die 05 steht für die ausgangsspannung) es gibt auch solche für andere spannungen (zb. LM7812 für 12VDC). Dann hast du eine stabile Ausgangsspannung.
Verfasst: Mo 28. Apr 2008, 12:56
von n0_st1l
weiss jemand überhaupt wieviel herz ein "mofagenerator" hinlegt?
unter umständen brauchst du nicht mal einen gleichrichter, wenn die frequenz genug hoch ist kann unser auge das "flackern" der LEDs gar nicht wahrnehmen...
gleichrichter kannst du auch selbst machen, brauchst bloss 4 dioden und 4 vorwiderstände.
Verfasst: Mo 28. Apr 2008, 17:35
von Unlocker
n0_st1l hat geschrieben:weiss jemand überhaupt wieviel herz ein "mofagenerator" hinlegt?
Kannst du mir was passendes heraussuchen auf www.conrad.ch ??
Gruss 8)
Verfasst: Mo 28. Apr 2008, 17:54
@ n0_st1l:
das mit der Frequenz ist doch einfach:
Diese ist gleich der Drehzahl der KW :idea:
also irgendwo zwischen 0 Hz und 15 kHz.
das Problem ist nicht das Flackern (das man sowieso nicht sieht) sondern der Spannungsunterschied zwischen standgas und vollgas.
Verfasst: Mo 28. Apr 2008, 18:02
von Unlocker
Ja, das ist auch noch ein problem. Aber die müssen eigentlich ja nur Hell leuchten wenn man Fährt..
Gruss 8)
Verfasst: Mo 28. Apr 2008, 20:02
von michu
wenn du die LEDs an wechselspannung betreibst hast du ne sehr geringe lebensdauer, durch das nonstope an-und ausschalten...
(habe ich gehört :wink: )
Verfasst: Di 29. Apr 2008, 17:24
von Unlocker
Ja, das kann schon sein!!
Gruss 8)
Verfasst: Di 29. Apr 2008, 19:07
nen gleichrichter hätte ich noch.
kannst mir ja mal deine Adresse per PN schicken.
hier noch das passende datenblatt dazu.
es steht zwar erst ab 40V input, jedoch sollte das eigentlich keine Rolle spielen...
http://pdf.chinaicmart.com/B12/B125C3700-2200.pdf
Verfasst: Di 29. Apr 2008, 19:08
von Unlocker
Ich les mir das mal durch ;) THX
Gruss 8)
EDIT: Spielt das wirklich keine Rolle? Und was willst du für den noch?
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 21:22
von Unlocker
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 21:30
http://www.led-store.ch/blau-8000mcd-p-28.html
die sind heller, weil mehr mcd und grösserer abstrahlwinkel.
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 20:00
von Unlocker
gluglu81 hat geschrieben:http://www.led-store.ch/blau-8000mcd-p-28.html
Ou ja, den Abstrahlwinkel hab ich garnicht beachtet!!! THX für den hinweis...
Gruss 8)
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 02:26
theoretisch könntest du die LED auch pulsen. also in kurzen abständen ein und ausschalten.
Das hat den Vorteil das mehr strom während dieser kurzen zeit durch die LED "gelassen" werden kann, ohne diese zu beschädigen und somit mehr helligkeit möglich wäre.
Dazu brauchst du aber mehr als nur nen Widerstand.
wollte das einfach mal erwähnen...
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 15:53
von Unlocker
So, ich hab mir heute ein paar LED's bestellt, inkl. Wiederständen. Hoffentlich erhalte ich bald das Packet :D
Gruss 8)
