Gleichrichter für LED's
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Hat jemand einen Plan wie man nen Gleichrichter für LED's lötet? LED's brauchen ja Gleichstrom... Ach ja, es wäre auch noch gut, wenn ihr gleich die Sachen aufschreibt die ich zum Bau brauche!
Gruss 8)
michu
Beitrag von michu »
guck mal da, da findest du schon recht viel infos:
www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm
Unlocker
THX, ist aber kompliziert...
Gruss 8)
Unlocker
Welche Schaltung würdert ihr empfehlen?? Für ans Mofa??
Gruss 8)
EDIT: Sorry für Doppelpost
Oldschule(r)
Beitrag von Oldschule(r) »
Brückengleichrichter Sachltung
Freerider- Let's Ride
michu
Beitrag von michu »
jop, würde ich auch sagen, ist am einfachsten..
brauchst eigentlich nur 4 dioden...
die formel fürs berechnen kenne ich nicht, aber wird sicher zu finden sein....
greeze
michu
http://www.seewetter-kiel.de/elektronik ... ichter.htm
hier steht alles.
und die 4 dioden, bzw der gleichrichter sieht so aus:
pro diode hast du ca. 0.7V spanungsabfall, spielt aber keine rolle...
kauf dir dazu noch nen spannungsregler zb. nen LM7805 (die 05 steht für die ausgangsspannung) es gibt auch solche für andere spannungen (zb. LM7812 für 12VDC). Dann hast du eine stabile Ausgangsspannung.
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
weiss jemand überhaupt wieviel herz ein "mofagenerator" hinlegt?
unter umständen brauchst du nicht mal einen gleichrichter, wenn die frequenz genug hoch ist kann unser auge das "flackern" der LEDs gar nicht wahrnehmen...
gleichrichter kannst du auch selbst machen, brauchst bloss 4 dioden und 4 vorwiderstände.
:schweiz
Unlocker
n0_st1l hat geschrieben:weiss jemand überhaupt wieviel herz ein "mofagenerator" hinlegt?
Kannst du mir was passendes heraussuchen auf www.conrad.ch ??
Gruss 8)
@ n0_st1l:
das mit der Frequenz ist doch einfach:
Diese ist gleich der Drehzahl der KW :idea:
also irgendwo zwischen 0 Hz und 15 kHz.
das Problem ist nicht das Flackern (das man sowieso nicht sieht) sondern der Spannungsunterschied zwischen standgas und vollgas.
Unlocker
Ja, das ist auch noch ein problem. Aber die müssen eigentlich ja nur Hell leuchten wenn man Fährt..
Gruss 8)
michu
Beitrag von michu »
wenn du die LEDs an wechselspannung betreibst hast du ne sehr geringe lebensdauer, durch das nonstope an-und ausschalten...
(habe ich gehört :wink: )
Unlocker
Ja, das kann schon sein!!
Gruss 8)
nen gleichrichter hätte ich noch.
kannst mir ja mal deine Adresse per PN schicken.
hier noch das passende datenblatt dazu.
es steht zwar erst ab 40V input, jedoch sollte das eigentlich keine Rolle spielen...
http://pdf.chinaicmart.com/B12/B125C3700-2200.pdf
Unlocker
Ich les mir das mal durch ;) THX
Gruss 8)
EDIT: Spielt das wirklich keine Rolle? Und was willst du für den noch?
Unlocker
http://www.led-store.ch/blau-8000mcd-p-28.html
die sind heller, weil mehr mcd und grösserer abstrahlwinkel.
Unlocker
gluglu81 hat geschrieben:http://www.led-store.ch/blau-8000mcd-p-28.html
Ou ja, den Abstrahlwinkel hab ich garnicht beachtet!!! THX für den hinweis...
Gruss 8)
theoretisch könntest du die LED auch pulsen. also in kurzen abständen ein und ausschalten.
Das hat den Vorteil das mehr strom während dieser kurzen zeit durch die LED "gelassen" werden kann, ohne diese zu beschädigen und somit mehr helligkeit möglich wäre.
Dazu brauchst du aber mehr als nur nen Widerstand.
wollte das einfach mal erwähnen...
Unlocker
So, ich hab mir heute ein paar LED's bestellt, inkl. Wiederständen. Hoffentlich erhalte ich bald das Packet :D
Gruss 8)
