Rennauspuf auf 50ccm :S
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Hallo zusammen ich plane einen kleinen Rennauspuff fur mein maxi mit Airsal 38mm :oops: bringt da ein Rennauspuf was oder lont es sich garnicht ich hätte an was nich so teures gedacht ... das hier: wie findet ir das? http://www.ricardo.ch/accdb/viewItem.as ... nguageNR=0
und ist der laut... hat den schonmal jemand gefahren??
Danke für euche aufmerksamkeit :wink:
do ghei ich eifach zäme
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Biturbo ist meiner meinung nach rausgeworfenes Geld. Wofür willst du n Pott brauchn?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Strasse :D weil der undichte 22mm ist soooooo laut :cry: und da dachte ich muss mal nen Rennauspuffprobieren :P
Rennfahrer
Beitrag von Rennfahrer »
Auffällig ? Neuer 22mm kaufen ? Dichtungen wechseln ?
Carege
Beitrag von Carege »
also ICH würde nicht einen Rennauspuff für die Strasse benutzen..
SuZuKi-RaCeR13
Doch den Biturbo schon...wenn du kein grossen Verlust machen willst wenn dich die Bullen erwischen.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Carege hat geschrieben:also ICH würde nicht einen Rennauspuff für die Strasse benutzen..
Ach du bist ja nicht mit Rennauspuff gefahren :lol:
@alle anderen:
Der 22mm ist ein Tecno auch von rore00 und er ist nicht im rohr undicht... sondern vorne bei der Dichtung ich hab in dann mal mit 2dichtungen montiert aber es ging nicht dan hab ich in glat geschliffen (nicht ganz profesonell) und es kommt immer noch rauss (nur noch ganz wenig) bis jetzt hab ich schon 3 Dichtungen geschlissen das sind 10.50CHF :( :cry:
Edit:
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Doch den Biturbo schon...wenn du kein grossen Verlust machen willst wenn dich die Bullen erwischen.
Dito :P
SuZuKi-RaCeR13
Dann bist du wohl ein bisschen unfähig :D Schau mal ob beim Zyli evtl. Unreinheiten bsp. Russ und so sind. Und keine angst haben beim anziehen die Schrauben halten das schon aus
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ich bin nicht unfäig sondern faul und es kann keine Verunreinigungen haben weil alles neu ist und klar haltems die schrauben aus da ich dort an Inox auch nicht gespart habe :P 8) aber trotzdem danke :wink: :D
Also wenn du nen rennpot kaufst dann was anständiges (estroil carbon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bei mir bis jetzt der beste pot hat sogar den mk3 geschlagen
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Nöö ich hab gerade wenig Geld und ich wollte den Auspuff nür so zum
ausprobieren... später kommt dan auch noch ein airsal 44mm oder ein
Parmakit (ich libe Parmakit :P ) und ein 16er PHBG und ein
richtigen Auspuff aber jetzt ein fetten Pot für ein 50ccm :roll:
ich schleif mal n bisschen besser ab und melde mich wider :wink:
Gruss und nochmals danke
Dann spar lieber den dieser Auspuff bringt eigentlich 0 der Resonzkörper ist extrem billig gebaut
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Danke Jungs :D es geht jetzt (ein danke an Glen dein Trik funkzuniert 8) )
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:du löst diesen ganzen scheiss auspuff^^ und machst ihn nur vorne am Zyli an, natürlich schaust du, das er hinten nicht durchhängt, wenn du ihn dann DRÜCKEN musst um ihn in die HINTERE HALTERUNG zu bringen, drückt es dir vorne den Flansch weg, und dann hast du Laääääääärmm
aber beim maxi s hat man das Problem das der Auspuff gerade an der Halterung anstost,also musste ich ein stück vom Guspuf ausbohren :wink:
das teil ist aber immer noch laut (im Standgas nicht mehr) jetzt mit einer 64 Düse 8 hat jetzt aber kein Anzug mehr :( ist wohl zu gross :oops: :) hab aber noch 62er und 60 :wink:
Danke an alle :wink: :wink: :wink:
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
-NGK- hat geschrieben:
@alle anderen:
Edit:
Dito :P
Hab genau das gleche problem mit meinem proma gp ich ha ietz silikon rundherum getan und es ist ein bischen beser also bei mir hat der rennauspuff fil gebracht
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Tobi1 hat geschrieben:
@alle anderen:
Edit:
Dito :P
der silikon wird nicht lange halten...
gruss 8)
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
ja ich weis war ietzt ne runde fahren und es roch
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Es ging heute wieder nicht :( und die standart Zwischendichtung von rore00
hat sich einfach aufgelöst ich hab nur noch so 15 kleine Stükchen geborgen
:shock: (und ich bin nur 5km gefahren) Da bin ich zum mech gegangen und
hab mir 3 Auslas Dichtungen und eine Zwischendichtung gekauft,nach dem
ich sie montiert hab ging alles prima :D bis auf die zu grosse Düse (kein
Gnzug :x )
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 »
hallo
Ist dieser auspuff gut?? Kennt den jemand??
Sorry wegen Link
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Selbstanfertigung wie erwänt (da kommt ja noch n Rohr rauf nach der Halterung :? :( ) könnte wohl n Scooterpot sein ;)
