Zündapp Belmondo
Gesperrt
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 »
Geiles Projekt aber schutzblech würde ich doch noch wechseln!!
tröchne
Beitrag von tröchne »
so ein kleiner tipp von mir
montier michelin 29s 17" 2 1/4 Zoll Sleeks das würde extrem geil aussehen und so wie ich dich kenne wirst du sowiso nur bei schönem wetter damit rumfahren
was auch noch geil aussehen würde ein noch höherer lenker und ein denfeld sattel. einfach ein normaler, nicht so einer der noch eine feder drinn hat
ein tacho habe ich noch rumliegen der bis auf 60geht und erst etwa 700km drauf hat sonst könnten wir ja tauschen!?
x30_racer
Re: Bilder & Video's von Projekten & Motoren
Beitrag von x30_racer »
Guempel11 hat geschrieben:Werde schon einen 60er km/h finden in Grösse 48mm.
Was wäre denn der Verkaufspreis dieses Tachos?
fals das der ist, die die sachs montiert haben, hätte ich noch so einen, samt cockpit, funktioniert alles tadellos! gruss
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
x30_racer
ah ok, dann kann ich dir leider nicht helfen, habe den neuen, für die sachs breitwand modelle! aber messe nochmals nach!
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
sieht nicht schlecht aus würde aber ein paar sachen ändern:
runde lampe
hinteres lampenglas durch weisses ersetzen
anderer rückspiegel
anderer sattel
sachs auspufftopf
anderer ständer
ansonsten ists gut:D
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Hoffentlich machst du Fotos es intressiert mich nähmlich :D
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Sehr schön, gefällt mir.
belmondo racing
noch wegen der geschwindigkeit für die mfk...
es macht nichts wenn es 40 bis 45kmh fährt denn es ist ja original und somit dürfen sie nichts sagen... und ja noch n tipp montiere nen sachs 503 topf und du gewinnst sehr viel an kraft... da der belmondo ja fast 50ccm ist der original topf eine grosse drossel...
belmondo racing
wenn du 100% sicher bist das es original ist dann dürfen sie nichts sagen!
habe meins auch mit 45kmh vorgeführt
belmondo racing
meins ist jahrgang 83... das rennmöf weissich nicht da ohne ausweis und am kollbe seins ist jahrgang 80...
schnecke sollte ich noch haben ich schaue noch nach...
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
wegen dem prüfen
meiner ist jahrgang 70-71 und der durfte maximal 33km/h laufen (kanton Bern)
ich musste ihn extra drosseln lassen da ist nix mit 45 km/h vorführen
Sachs_Tuner
steck ne unterlagsscheibe in den vergaser und mach das löchlein ein wenig grösser dann gucken wann er 35km/h läuft. Kann man ja einfach wieder demontieren
tröchne
kannst auch einfach zwischen zyl. und ansaugstutzen eine blechlein rein machen das ein kleineres loch hat funzt tip top musste ich auch mal so machen
belmondo racing
sieht gut aus... die stängeli das dir abgebrochen ist hinten kannst du mit schutzgas problemlos zusammenschweissen...
belmondo racing
achso dan ists oke...
Gesperrt
