Gilera cba 50 keine kraft
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Hallo jungs es wir immer schlimmer am hang das mofa ist mega langsam
was kann ich mache an was könnte es liegen??
hier ein video http://de.youtube.com/watch?v=8mDsyNycltM
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
auspuff ausrusen wenn notwendig grösserer krümmer auslass ausrusen zylinderkopf planschleifen krümmer kürzen...
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
also da ist etwas gar nicht in ordnung
luffi putzen vergaser putzen auspuff ausbrennen auslass von russ befreien und neue dichtungen und ab jetzt vollsynthetic öl rein
sodi199
ok danke für eure tipps ich brobiers aus
mfg rafi
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
vieleicht ist die vergaser nadel auch nur schei**e eingestellt auf der posi wo er am wenigsten most krigt .
hatte ein kolleg auch schon .
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
puch tuning boy hat geschrieben:vieleicht ist die vergaser nadel auch nur schei**e eingestellt auf der posi wo er am wenigsten most krigt .
dann läuft er aber ned so schei**e wie auf dem vid!
sodi199
ich dachte die kupplungsacken seien durch hat aber noch genug drauf
