Was passiert wenn man zulange kuppelt
Sertschi
Beitrag von Sertschi »
Hi
Ich hab da ne Frage, ich war da mal bei einem Kollegen, der hat dann
sein Mofa herausgenommen und fuhr herum,
aus Spass zog er immer die Kupplung, weil ja dann ein Geräusch ertönt.
Jetzt wollte ich wissen, ob dies etwas macht, ob es irgendwo Schaden anrichtet.
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
handgeschaltenes mofa?
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
mit der zeit wirt dir die kupplung und die kupplungsseite kaput gehen.
bei handgeschaltenem sollte nichst passieren weil wie bei den 50ccm motorräder dan einfach der gang draussen ist.
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
also das mit dem starthebel ziehen verursacht auf dauer enorme schäden an der starterkupplung
bei den piaggios darf dein kolleg das ruhig tun das bläst nur luft vorne raus mehr nicht da passiert nichts es tönt nur lustig.
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Hehe.. das machten wir immer beim Sachs.. Wie einer furzen würde^^
VeluX`63
Beitrag von VeluX`63 »
was passiert wenn man bei einem handgeschaltenen die Kupplung zieht und gleichzeitig gas gibt ( zb. 20 sekunden lange ) ???
writer66 hat geschrieben:Die restlichen Mofas sind auch zu 1/3 Plastik.
Aufjedenfal Ciao und Cilo
==> Bitte hier klicke!!!!! <==
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
VeluX`63 hat geschrieben:was passiert wenn man bei einem handgeschaltenen die Kupplung zieht und gleichzeitig gas gibt ( zb. 20 sekunden lange ) ???
nichts er dreht hoch fährt aber nicht!
VeluX`63
Aha, Danke!
Und wenn er dann zu hochturig läuft verhauts den Motor was ja selbst verständlich ist :D
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
er hat keinen widerstand dreht einfachler was bekantlich nicht so gesund ist :(
do ghei ich eifach zäme
puch tuning boy
ich habe letzte zeit bemerkt das wen ich den hang hinauf fahre und die kupplung ziehe kompressor dann hat er viel mehr kraft. ???
komisch
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
das ist beim maxi so weil dan die kupplung nicht ausshängt...
puch tuning boy
das finde ich doof.
könnte man das irgendwie ändern dass er immer mehr kraft hat ?
ich glaube nicht aber wer weis. :D
belmondo racing
ja wenn du eine 3 backen kupplung hast kanst du sie verstellen...
writer66
Beitrag von writer66 »
belmondo racing hat geschrieben:ja wenn du eine 3 backen kupplung hast kanst du sie verstellen...
Und wie das? :D
gael hat geschrieben:auf meinem ciao kann ich meine freundinn und meine 2 kinder drauf fahren
belmondo racing
hat ja an jeder backe ne schraube um die härte einzustellen...
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Und wie das? :D
musst bei der kuplung die schrauben rein oder raus drehen
VeluX`63
3-Backen Kupplung 1. Was ist das ?
2. Hat ein Velux so eine ?
Puchsport
nen nen velux hat ne scheiben kupplung
VeluX`63
AAhAA :?
Naja ich check das mit den Kupplungen nicht so :D
flip flop puch
Beitrag von flip flop puch »
Das ist eine "Dreibackenkupplung" von Puch...
http://images.google.ch/imgres?imgurl=h ... %26hl%3Dde
auf der Seite hats dann Schrauben die man verstellen kann...
