Belmondo mit Swing 44er Kit
BackyardRacingGarage
Beitrag von BackyardRacingGarage »
Hallo mofapower "Freunde",
ich habe eine Zündapp Belmondo neu aufgebaut und den Swing 44er Kit, Bing 17er Vergaser, 28er Reso-Tröte und den originalen aber stark modifizierten Luftfilter - soweit so fett :)
Der Hobel geht wie SAU, soweit so fett :), aber ->
- im 1. Gang zieht er richtig geil an
- im 2. Gang ebenfalls, macht Freude soweit
- fahre ich einen zeit lang mit Vollgas stottert das Ding, runter vom Gas und mit Teillast (ca. 50-70% Gas) gehts weiter
- den Bing 17er habe ich mit einer 84er Düse bestückt
- der Belmondo Luftfilterkasten ist im Prinzip voll offen, klingt auch so :)
Ich vermute nun dass die Düse etwas 2-4 Nummern zu gross ist. Seht Ihr das auch so?
Grüsse und danke für Eure Meinungen
Attila
Re: Belmondo mit Swing 44er Kit
Beitrag von Attila »
Schwimmerkammerniveau...
Hey Attila,
vielen Dank für Deine Antwort :thumbup
Könnt tatsächlich sein, der Benzinfilter ist nie "richtig gefüllt", was darauf hindeutet dass zu wenig Sprit nachläuft. Oder natürlich, dass das Ding zu viel Säuft :moto2:
Cheers, happy riding
Maximech
Beitrag von Maximech »
Das beschriebene Problem haben viele der 17er Nachbau SRF Vergaser.
Lösbar mit dem einstellen des Schwimmers, sowie leichtes Aufreiben des Durchlasses durch welchen der Treibstoff vom Benzinschlauch in die Schwimmerkammer läuft.
Viel Erfolg!
Hallo Maximech,
vielen Dank - klingt nach einer Lösung!
Grüsse, Kay
