Mofa bei Vollgas aus.
118ot
Beitrag von 118ot »
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Mofa,
meine Piaggio boxer geht ständig wärend der Fahrt aus. ich starte sie ganz normal und sie hat auch kein Problem das Standgas zu halten, jedoch wenn ich losfahre ein Moment Vollgas fahre geht sie aus. klingt so als würde sie kein Sprit bekommen. der Tank ist sauber (habe ihn bereits gereinigt). Vergaser ist auch sauber und es ist kein Dreck sichtbar. gefahren wird 1:50 und normales super (zuletzt eine Tankfüllung super plus). hatte jemand bereits auch solche Probleme ?
bin um jede Hilfe dankbar.
LG
63ccm DR
13/13 Sha
ori kW
giannelli ori Power
malossi Multivar
10,5 zu 1 Getriebe
malossi kopf
Attila
Re: Mofa bei Vollgas aus.
Beitrag von Attila »
....wie immer, Schwimmerkammerniveau einstellen...
118ot
Beitrag von 118ot »
servus, wie mache ich das beim Sha Vergaser?
63ccm DR
13/13 Sha
ori kW
giannelli ori Power
malossi Multivar
10,5 zu 1 Getriebe
malossi kopf
Attila
Da müsst ein Piaggio-Spezi antworten....Tankbelüftung könnte auch noch dicht sein....
Amir
Beitrag von Amir »
Das Schwimmerkammerniveua kannst du beim original Piaggio Vergaser nicht einstellen. Wie schon erwähnt tippe ich auch eher auf die Tankentlüftung. Probiere mal ohne Tankdeckel zu fahren und schaue ob das Problem dann noch immer besteht.
LRZ
Beitrag von LRZ »
Es gibt ein Dutzend andere mögliche Ursachen. Hast du es gelöst?
