Sali Zäme
Das Mofa vom Junior hat knapp 2 Woche beim starten Benzin verloren (oben unterkannte Vergaserdeckel).
Am Samstag haben wir das zusammen angeschaut und alles war normal und funktionierte, inkl. Testfahrt.
Als er 5 Tag später das Mofa brauchte, das selbe Spiel, verliert wieder Benzin.
Also heute nochmals schauen und wieder alles i.o.
Denn Vergaser haben wir noch nicht geöffnet.
Hat vielleicht jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Wenn die Dichtung defekt wäre würde er ja immer seichen.
Danke für eure Tipps.
Düse
Pony 503 gtx, Vergasser verliert Benzin
Re: Pony 503 gtx, Vergasser verliert Benzin
Vergaser sind nie ganz dicht. Wenn er voll mit Benzin ist, dann überläuft er. Eigentlich sollte er ja nicht ganz voll werden, das verhindert eine Nadel, die durch einen Schwimmer hochgedrückt wird. Ist keine passende Dichtung an der Nadelspitze, dann läuft weiter Benzin rein.
Am Einfachsten machst Du immer den Benzinhahn am Tank zu, sobald der Motor abgestellt ist. Und / oder flickst den Vergaser.
- Altes Eisen
Kannst mal nach Senfglasmethode und Vergaser nach videos suchen, denke dein Schwimmerlevel ist zu hoch, resp die Nadel dichtet nicht vor dem Überlaufen.
Danke für Eure Antworten.
Muss das mal genau anschauen bezüglich dem einstellen, ist aber komisch das es manchmal normal geht und dann wieder nicht.
Ich habe noch ein Video gemacht https://youtube.com/shorts/n0eRuukGyQU?feature=share.
