Airsal 70ccm nur 53kmh
Hallo Zusammen habe ein Problem mit meiner puch Maxi mit 70ccm Airsal, 15mm swiing vergaser, 28mm tecno Original look auspuff und dmp Kupplung 15er Ritzel sonst ori zeug. Zum Problem, wenn ich Vollgas gebe dann hört es sich so an als würde der Motor sehr laut werden fast lauter als der auspuff, allerdings fährt es nur 53kmh hat jemand eine Ahnung was das Problem sein könnte? Bin mittlerweile echt Ratlos.
Re: Airsal 70ccm nur 53kmh
Luftfilter offen ?? Düsengrösse ?
Alles dicht ??
Alles dicht ??
Ich verstehe nicht warum man bei Rennsätzen sich immer von den Pseudo CCM Angaben verleiten lässt... und dann kommen noch Fragen zum Rennsatz und keiner weiss obs nun der 44er oder 45er oder 46er Airsal ist.
Nun Erfahrungsgemäss ist der Auslass wegen den Gussrippen mit 28er Flamnenrohr nicht dicht zu bekommen ohne Nacharbeit.
Dann kommt die sache mit eckugem und rundem AS anschluss zum zyli.
Passender kopf...
Und zum schluss Bedüsung, Luftfilter und Zündeinstellung.
Bitte mehr Detailinfos.
Das 15er Ritzel ist Flachlandtuning. Alkeine damit sollte dein töffli original und ungetunt schon 40kmh+ machen.
Passender kopf...
fahre pilzluftfilter und 80er Düse, dicht is alles bis auf Auspuff am Krümmer aber des macht nur bisschen mehr lärm mehr nicht.
Zylinderkopf ist auch 70ccm und 45mm, Ansaugstutzen 15mm eckig, Zündung ist ori eingestellt
Die Pilzdinger sind doch eher Bitz umständlich fürs Ganze. Auffällig, laut, filtern schlecht...
Und ein undichter Auspuff ist auch auffällig.
Warum dann nicht gleich nen italkit montieren?
Jedenfalls ist 15er vergaser mit 80er Düse nicht ideal bzw. Zu gross.
Zw. 60 und 70 wäre eher passend.
Ich würd da bei der Abstimmung mal ansetzen und auspuff abdichten.
Nicht bösse gemeint... IHR montiert 70ccm ab Stange, und meint nacher das Mofa lauft 100km/h
ZYLINDER BEARBEITEN ÜBERSTRÖMMER alles kommt dazu
Das Ding is abgestimmt auf rehbraune Zündkerze also abgestimmt is es und der Auspuff bläst nur nbisschen Luft raus zwischen Krümmer und endschalldämpfer, so laut ist es nicht und solang ich mit Abdeckung fahr recht unoffensichtlich und es ist ein schaumstoff luffi
Erwarte auch nicht dass es 100kmh läuft aber so 60-70 sollten schon drin liegen überströmer vom Motor sind auch auf den Airsal angepasst.
Ja dann sollte es perfekt laufen... also flieg los.Maxi_Tim hat geschrieben: ↑Sa 25. Feb 2023, 08:01 Das Ding is abgestimmt auf rehbraune Zündkerze also abgestimmt is es und der Auspuff bläst nur nbisschen Luft raus zwischen Krümmer und endschalldämpfer, so laut ist es nicht und solang ich mit Abdeckung fahr recht unoffensichtlich und es ist ein schaumstoff luffi
Ich sag das schliesslich nur zum spass.
Nicht weil ich helfen will oder es besser weis
Zum vergleich, mein Maxi mit ori Übersetzung, also vorne 13er Ritzel, 15er bing, standart maxi luffi offen, aber mit sieb, 44er Airsal, nix üs bearbeitet oder so, geht über 60kmh...
Und das mit reinem Stecktuning.
Düse 62 oder so. (Ist schon ne weile her)
