Piaggio Ciao lauft nicht
Ciao rider05
Beitrag von Ciao rider05 »
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Ciao. Es ist wie folgt: Seit dem uch es gekauft habe ist ein Tuningluftfilter drauf der immer zugeklebt war weil ich nie die Zeit und list hatte es richtig ab zu stimmen hatte aber nie Probleme mit dem luffi. Vor paar Wochen hat die Ciao begonnen zu stottern wenn iche twas länger kein gas gebe und dann wieder gas gebe aber ich habe mir nichts dabei gedacht weil es nach 1 woche aufgehört hat. Iergendwann began es wieder und wurde nur schlimmer und schlimmer bis es kaum noch starten wollte und nur stotterte. Ich habe mir den Verhaser angeschaut und ihn gereinigt und der sah aus wie neu. Ich habe auch versucht eine grössere Düse rein zu machen und zwar eine 48 (38 original) aber es hat nichts gebracht es startet mit mühe und dann dreht es 5 sekunden hoch und dann wieder nicht es reagiert kaum auf das gas. Kerze habe ich getauscht die alte war trocken und schwarz aber beide hatten noch funken die kerze hat nichts geändert. Ich habe aich bereits den original luffi drauf gemacht und ging ebenfalls nicht (habe beim original luffi das sieb vorne verloren weiss nicht für was das ist) der vergaser ist in ordnung und undicht sollte es auch nicht sein. Kann jemand helfen? Danke schon mal im voraus!
Lolo
Re: Piaggio Ciao lauft nicht
Beitrag von Lolo »
Wahrscheinlich der Kondensator defekt
