Motor
ste_5mxx
Motor
Beitrag von ste_5mxx »
:hilfeHallo Leute seit Anfang an habe ich mit meinem Sachs Bonanza 503 Probleme der Motor läuft super wenn man Gas gibt aber im Stand verreckt er direkt nach einer Sekunde ich habe ein Mal den unterbrecher gewechselt da lief er Tiptop bis der Unterbrecher wieder den Geist aufgegeben hat dann habe dann habe ich Kondensator und Unterbrecher gewechselt seit dem ist das Problem wieder da Auspuff ist sauber und Vergaser Auch zündfunke ist Blau lila und Die Zündkerzenfarbe ist schwarz aber das war sie auch wenn er super geloffen ist
Kann mir jemand weiterhelfen? Zündung ist richtig eingestellt und vom Vorgänger war am Kolben ein Kolbenfenster geschliffen und die Plombe ausgebohrt ich glaube es ist ein Puch kolben da er nicht so hoch ist wie ein gewöhnlicher Kolben die Drehzahl sinkt bei standgas bis er abstellt und bevor er abstellt Klappert er wie man mit einem hammer ganz leicht auf ein Eisen schlägt.Schonmal danke im Voraus :hilfe
