Risse in Puch E50 Gehäuse
holicanyon
Beitrag von holicanyon »
ich habe heute einen alten E50 Puch Motor aufgeschraubt zwecks Revision.
Leider habe ich versch. Risse von Innen festgestellt, die Risse sind auch von aussen Dichtbar. Ist das Gehäuse noch zu reten oder muss ich es ersetzten?BildBildBild
Re: Risse in Puch E50 Gehäuse
Kannst es bei mir Gratis entsorgen :hi:
Gut, jetzt im ernst. Das ist komplett normal, sind auch keine Risse sondern einfach vom Guss bedingte reste. Das haben sehr viele E50.
Solange der Motor Dicht ist, ist das kein Problem.
holicanyon
Ja die kleinen Haarrisse machen mir keine Sorgen.
Aber der grosse Riss von Aussen an der Kante im ersten Bild gefällt mir nicht.
Kann ich das Gehäuse evtl. von innen mit Flüssigmetall verstärken.
Wenn sich das Metall jedoch löst dann gibt es inen Getriebeschaden.
Lolo
Beitrag von Lolo »
ich brauche immer das Wekem 2K Flüssigmetall..
Super Zeug um Risse und zu viel aufgefrässte Gehäuse :lol: zu reparieren.. Habe schon ganze Überströmkanäle gefüllt und neue in anderer Form reingedremelt.. zb. ein BIG DEPS Rennsatz auf ein Polini Gehäuse angepasst..
Richtig angewendet hält das ewig.. noch nie Probleme gehabt..
holicanyon
Lolo hat geschrieben:ich brauche immer das Wekem 2K Flüssigmetall..
Super Zeug um Risse und zu viel aufgefrässte Gehäuse Bild zu reparieren.. Habe schon ganze Überströmkanäle gefüllt und neue in anderer Form reingedremelt.. zb. ein BIG DEPS Rennsatz auf ein Polini Gehäuse angepasst..
Interessant!
Gemäss Datenblatt ist dieses Flüssigmetall nur bis +80 Grad temperaturbeständig.
Ist das kein Problem in einem Motor?
Das Wekem hält das schon aus.
Stimmt schon, der Riss sieht nicht geil aus, ich denke jedoch der geht nicht durch. Füll doch innen mal irgendetwas dünnflüssiges rein. Wenn es dicht halt würde ich es lassen.... Die chance das es plötzlich undicht wird ist wohl kleiner als das sich das Flüssigmetall wieder löst. Ich würde nur wenn unbedingt nötig mit Flüssigmetall arbeiten, lieber sein lassen.
Locco
Beitrag von Locco »
Überleg Dir dass gut Material das Du benötigst kostet auch,und die Zeit die Du investierst noch dazu.Ich kaufe meine 4 Lager Gehäuse im Ricardo, oder sonst wo für kleines Geld.
