Habe einen Sachs 503 ADV Automat. Habe einwenig am Vergasser (jetzt 56er Düse) und Auslass (jetzt 28mm) gebastelt. Hat jetzt mehr kraft und läuft ca. 7km/h schneller... das reicht für meine Tochter...
jedoch beim Gangwechsel habe ich immer an der gleichen Stelle auf unserer Strasse, wo es flacher wird nun das Problem, dass wenn er in den 2ten Gang schaltet nun so komisch 3-4 Mal "vibriert", also wie wenn er nicht "einrasten" würde. Sonst schaltet er ohne Probleme nur genau bei dieser Steigung bzw. Geschwindigkeit... kennt das jemand?
