Sachs 503 HG klingelt/rasselt während der Fahrt
Mathi7000
Beitrag von Mathi7000 »
Ich habe folgendes Problem, zu welchem ich schon ähnliche Probleme mit der SuFu gefunden habe, jedoch deren schlussendliche Lösung nicht...
Und zwar klingelt mein Motor manchmal bei Vollgas und dreht dann nicht schön aus. Auch wenn ich vom Gas gehe klingelts, was wohl nicht wirklich sollte?
Hier eine Audioaufnahme: https://www.dropbox.com/s/bvqupljq0203e ... e.m4a?dl=0
Zu Beginn klingelts noch, nachher ist es plötzlich weg und s Töffli zieht gut bis ca. 45km/h.
Ich habe schon gelesen es könnte an der Zündeinstellung sein... zu viel Vorzündung oder so? Verstehe das noch nicht so genau, wenn mir jemand das kurz und knapp erklären könnte wäre super.
Bezüglich Kolbenringen: die sind neu und keine 500km alt. Die Zündkerze ist ein NGK B7HS. Kann es auch an der Abstimmung liegen? Aber wenn es doch zu mager ist, dann müsste er beim Runterfahren zu stark hoch drehen, wenn ich das richtig verstanden habe :confused:
Wenn mir jemand Klarheit schaffen würde, wäre ich dankbar :schweiz
Gruess
Mathieu
