Puch maxi italkit legalisieren
Eric04
Beitrag von Eric04 »
Sali zeme
Habe mir vor kurzem als Abschlussprojekt ein z50 italkit maxi aufgebaut und bin jetzt auf die idee gekommen das mofa von Kategorie m zu a1 zu bringen. Hat sich jemand schon damit befasst? Ich weiss nur, dass wenn man es als neu fahrzeug anmelden würde wollen müsste man blinker bremslicht und Abgasnorm einhalten. Gibt es da auch eine Möglichkeit einfach aufzustufen oder so? Mein z50 schafft maximal knappe 95 kmh und lestet ca 9-10 ps.
Freue mich auf Antworten.
Mfg Eric
Re: Puch maxi italkit legalisieren
Öhm.... nein.
Geht nicht weil geht nicht.
Ganz einfach weil die ganzen Teile alle nicht die nötigen Prüfzertifikate haben welche vom STVA für eine solche Einzelabnahme verlangt werden.
Geht schon.
Braucht aber einzeltypenabnahme.
Blinker bracuhst du nicht, da bist du falsch infomiert. Ein zertifiziertes Leuchtsystem mit bremsleuchten etc. allerdings schon.
Aber eine Zertifizertes Bremssysem. eine gable, die genügsend stabile lenkkopflager hat. der Motor muss auch gewisse Vorschriften erfüllen. Punkto Lärmentwicklung und Motorenleistung. das Leistungsgewicht muss bei einer Prüfstelle ermittelt werden. (Zum beispiel Empa, es gibt ine Liste auf der STVA web site) bei 10PS z.b wäre die Kategorie A1 nicht möglich. bei deinem Mofa das geschätzt 60Kg wiegt. Maximal 0.1Kw/Kg du hast aber (10/1.36)/60= 0.12kW/Kg würde also bedeuten, dass du das Mofa Schweerer, oder dem Motor weniger Leistung zugestehen musst. das ganze natürlich geprüft.
Bei ungeprüfen Auspuffanlagen muss man eine geprüfte Lärmmessung vornehmen. auch an einer Prüfstelle.
das ganze ist möglich. sogar ein Cooles Vorhaben. allerdings birgt es viele Kosten. denn es kann auch sein, dass sie die Rahmenkostruktion als zu schwach empfinden (was auch so ist) . dann müsstest du es von einer Zertifizierten Stelle verstärken lassen. (Alleine ein geprüfte abgasmessung kostet ein paar 100Fr. )
Das alles ist doch seh umständlich ;)
Ja, unmöglich ist mit genug Geld fast nichts...
Aber realistisch ist es nicht.
Keine deiner Teile haben die nltigen Zertifikate.
Pneu, Felgen, Bremsen, Fahrwerk, Rahmen...
Und es ist sehr unwahrscheinlich das du alle Komponenten so zusammen geprüft bekommst.
...und falls entgegen alle dem du doch diese Prüfungen bestehst, wird dein Gefährt als Neufahrzeug gewertet und da besteht wiederum das Problem das du keine aktuellen Abgsasnormen erfüllst.
Gluglu sagts,
unwahrschienlich.
Das mit dem als neufahrzeug ist allerdings nicht ganz korrekt. Es wird tatsächlich nach dem Immatrikulationsjahr geprüft. auch bei technischer änderung un antrag auf Kategorieänderung. Abgastechnisch also nicht sehr bedenklich. allerdings, je nach baujahr bedenklich punkto Lärmemissionen ;) die sind mal hoch mal runter... heute nicht mehr so streng wie vor 30 jahren, und mal so mal so...
