Sali zusammen.
Mein Sachs 503 ADV KAT springt super an, Vergaser bestens eingestellt, Freilauf von 1. Gang ersetzt, zieht super.... Problem ist das er nach einer gewissen Zeit, oder wenn er heiss ist abstellt. Lässt sich auch nichtmehr starten, braucht 10 Minuten Pause, dann wieder sofort Starbereit. Orginal Kerze nach Herstellerangaben drin....
Was könnte das Problem sein ????
Danke für eure Hilfe...
Breitwand stell ab, wird zu warm..
- Töfli buäb
Re: Breitwand stell ab, wird zu warm..
Der Kondensator ist durch musst du tauschen gibt ein video von holgers life stile dort ist es ganz gut erklärt
salü
Was nöd passt wird passend gmacht
.... Es stellt einfach ab, oder? Nicht dass der Kolben klemmt...
Wenn's "nur" abstellt, wie gesagt kondensator, kann auch ein thermische Problem des Zündspuhle sein...
Wenn er klemmt, läuft er zu mager - ergo, er wird zu heiss und schmiert zu wenig..
