Benzin problem
Mofa Puch
Benzin problem
Beitrag von Mofa Puch »
Wenn ich mit vollem tank fahre fährt meine puch maxi s schön. (50ccm und 15er vergaser) mit 1/3 tank stellt sie nach hundert meter ab. Ich habe immer auf Reserve. Kann es sein dass der tank verstopft ist? Fährt auch nur 40 km/h
Gosmo
Re: Benzin problem
Beitrag von Gosmo »
Benzinhahnen mal auf zu. Schlauch ab dann auf und auf reserve. Kommt bei auf etwas aber bei reserve nicht,könnt es sein das das kleine plastikröhrchen im filter innen drin falsch gesteckt wurde.
Dann ist reserve und normal verkehrt rum.
Sollte normal nicht gehen da reserve eigentlich zu gross ist für das Plastik Röhrchen.
Hast du den benzinhahnen mal gewechselt selber eingebaut?
weisskopf
Re: Benzin problem
Beitrag von weisskopf »
tankentlüftung?....
