Seite 1 von 2
Piaggio Ciao kann nicht mit Vario gestartet werden :-(
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 23:23
von ENERGY96
Wir versuchten heute die Ciao nach ihrem Neuaufbau zu starten. Dies jedoch ohne Erfolg.
Der Keilriemen schaft es nicht, den Motor durchgehend zu drehen wenn ich auf der Pedale trette. Ich habe jetzt einen 963mm Keilriemen drauf und werde diesen ersetzen durch einen 950mm. Doch 13mm sind nicht ein grosser Unterschied.. Muss ich den Rahmen anpassen damit ich den Motor noch mehr nach vorne drücken kann, oder habe ich was falsch gemacht?
Würde mich sehr freuen wenn ich die Ciao in einer Woche starten kann
Und ja den Dekompressor habe ich gedrückt
Danke wie immer im voraus.
Re: Piaggio Ciao kann nicht mit Vario gestartet werden :-(
Verfasst: So 21. Feb 2021, 07:55
von Lolo
Hi.. der 963mm ist definitiv zu lang..
Nimm einen 9.5 x 950 mm wenn du eine 56 Glocke und 94mm Pully hast.. das passt dann wenn er richtig gespannt ist.
Und ja.. 13mm macht extrem viel aus..
Verfasst: So 21. Feb 2021, 09:28
von ENERGY96
Es geht aber drum, das ich jetzt mit einem Variomat fahre, nicht mehr mit Mono Getriebe
müsste also dazu betreffend Antworten haben.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 17:50
von Lolo
Irgenwie steht oben nichts von Vario
Da bräuchte man dann aber ein paar Infos
Welche breite hatte der 963er Riemen ??
Welche Wandlerscheiben sind montiert..?
Welche Vario ist montiert?
Verfasst: So 21. Feb 2021, 18:39
von ENERGY96
Im Titel steht es
Also ich habe einen Malossi Vario, mit einer 90mm Wandlerscheibe.
Keilriemen ist 12.3mm Dick mit 34Grad.
Länge wie gesagt 963mm.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 18:54
von Lolo
Ohh.. da stehts ja wirklich
Der 12.3 mm ist zu schmal..
Da brauchst du den 13mm Riemen..
Bei 90er Scheiben wirst du wohl oder übel die Schlitze länger machen müssen..war bei mir auch so..
Habe noch zusätzlich einen O-Ring bei der Vario eingebaut, damit mehr Druck auf den Riemen ist..
So viel ich weis gibt es leider keinen Riemen in der grösse 13x950mm
Verfasst: So 21. Feb 2021, 19:07
von mofa84
Ich habe fast das gleiche Setup und es gibt den besagten Riemen:
https://www.scooter-prosports.com/art-1 ... vespa-ciao
Ich musste sonst keine Anpassungen machen, einfach Motor ganz nach vorne.
Hatte es noch mit einem 940er Riemen versucht, der war dann zu kurz.
Ev. noch ein Tipp zum anlassen: manchmal ist weniger mehr, ich muss mein Ciao relativ langsam anstossen (mit Pedalen schaffe ich es nur beim Alltagsciao - gleiches Setup), wenn ich zu schnell stosse schleift der Riemen nur und der Motor dreht nicht.
Viel Erfolg!
Verfasst: So 21. Feb 2021, 20:30
von Lolo
Oh man.. es gibt einen..
Bestell mir jetzt 2 Stk..
Danke für die Info
Verfasst: So 21. Feb 2021, 21:28
von ENERGY96
Ich danke euch beiden
Was ich nicht verstehe.. Warum ist 12.3mm zu dünn? Weil es den Vario zu wenig raus drückt oder weil er zu schnell reissen tut?
Schade das der Keilriemen aus Deutschland kommt
ich frage mal bei Keilriemen Firmen nach. Die nächste von mir ist in Wettingen Aargau, vielleicht können die mir da weiter helfen
Schade das die Herstelle, Polini und Malossi Vario Teile bauen, aber keine richtigen Keilriemeb
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 18:07
von ENERGY96
Würde dieser Keilriemen reichen?
Länge 950
Breite 13mm
Höhe 8mm
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 16:46
von ENERGY96
Neuer Keilriemen
13x 950x 8
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 18:42
von ENERGY96
Gute Nachricht! Wir können alle den Keilriemen auch in der Schweiz kaufen!
Bei Kull und Laube gibts diesen
Irgendwie aber will meine Variomatik nicht so wie ich das gerne möchte, die Ciao sollte doch relatov gut beschleunigen? Also auch beim anfahren?
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 18:47
von ENERGY96
Ach ja ich habe Gewichte: 6g,7g,8g und 9g Gewichte ausprobiert
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 19:23
von mofa84
Was hast du denn für ein Getriebe drin? (Übersetzung)
Der Motor sonst läuft gut? Setup?
Und wo hast du getestet, auf einer Geraden, am Berg?
Verfasst: Do 25. Feb 2021, 22:12
von ENERGY96
Beides
Ja den Motor hatte ich davor schon im Neuaufbau drinnen und abgestimmt ohne Vario, war dort schon sehr kräftig.
Ich habe ein kurzes Getriebe zusammen gebaut. Ich habe Berg auf wie auf der geraden getestet. Berg auf ist es nicht schlecht, aber nicht so wie es glaubi ich sollte.. gerade aus erreichte ich keine 45/50km/h. Der Vario ging aber glaube ich nie ganz auf.. Dank Mofakult habe ich im Wandler eine gelbe Feder im Wanlder, ist diese evtl das Problem?
Setup:
13/13 Sha mit Polini Luftfilter
Gianelli original
Malossi Vario mit 90mm Wandler
Verfasst: Fr 26. Feb 2021, 09:52
von Lolo
hmm..
Was heisst ein kurzes Getriebe ?? welche Übersetzung ist den montiert ? es gibt etwa 7-8 verschiedene..
Wenn ich dich richtig verstehe hast du Motorentechnisch "nur" 13/13 Sha mit Polini Luftfilter, Gianelli original montiert..
Wenn kein Rennsatz und kein Motorengehäuse (oder Renngehäuse) bearbeitet ist, dann wird's schwierig noch mehr Speed und kraft rauszuholen..
Die gelbe Gegendruckfeder vom Wandler ist dann auch zu hart, lieber die Originale..
Die Gewichte sind sicher auch zu leicht... da brauchst du Drehzahlen.. Ich habe bei meinem Setup 8 Gramm drin, ist einigermassen eine gute Kombi zwischen Kraft und Topspeed..
Eine Vario auf den Motor abzustimmen ist nicht ohne, ich hab mir da auch die Zähne ausgebissen..
Verfasst: Fr 26. Feb 2021, 13:06
von ENERGY96
Der Einlass wurde natürlich bearbeitet
Aber ja sonst ist es so, fahre ohne Rennsatz..
Die gelbe Feder habe ich Dak Mofakult einbauen lassen weil diese das auch taten
Eine riesen Auswahl an Gewichten hat man ja kaum.
Getriebe habe ich ein kleines zusammen gebaut, jedoch grösser als das PTT Getriebe
Verfasst: Fr 26. Feb 2021, 20:23
von mofa84
ENERGY96 hat geschrieben: ↑Fr 26. Feb 2021, 13:06
Der Satz macht für mich nicht Sinn. Entweder ist es länger oder kürzer übersetzt. Ein originales PTT Vario Getriebe hat soweit ich das im Kopf habe 14:1.
Du kannst ja schauen wie viele Umdrehungen der Wandler macht bis das Rad 1x rum ist. Weniger als 14 = theoretisch mehr Topspeed bei genug Leistung, mehr = mehr Kraft aber weniger Top Speed.
Und wie Lolo schreibt: es ist nich ganz einfach ein Vario Getriebe auf den Motor abzustimmen, da muss man etwas ausprobieren. Bei mir funktionieren die 7g Gewichte ganz gut.
Kannst du denn jetzt das Mofa ohne Probleme starten mit dem neuen Riemen?
Verfasst: Fr 26. Feb 2021, 21:23
von ENERGY96
Ja so, dann werde ich das morgen mal probieren/testen
Jein, der Riemen schleift nicht durch, aber es ist streng zum antrampeln, anstossen ist definitiv einfacher
Es freut mich das ich fündig geworden bin und uns so helfen kann
Verstehe nur nicht, warum SR und Mofakult nicht fähig sind, die richtigen Keilriemen zu verkaufen
von ENERGY96
Und ja ich hatte das Gefühl mit 9G am besten zu sein, aber das ich wie noch schwerere Gewichte bräuchte..
