Salü zämme
Passt eine Sachs 505 Kurbelwelle in einen 535 Motor wenn der Zylinder auch von einem 505 stammen würde?
Sachs 505 Kurbelwelle in 535 Motor?
- Neuling
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: Sachs 505 Kurbelwelle in 535 Motor?
Hallo.
Warscheinlich eher nicht, da der 505 die grosse Zündung besitzt vom sachs 503, der 535 hat die kleine mit den 2 befestigungspunkten und dem kleinen Polrad.
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Nö das ist falsch der 535 und der 505 haben die gleiche 90mm Zündung. Der 504 hat die "kleine" Bosch Zündung.
Die Kurbelwelle sollte passen.
Soweit mir bekannt unterscheiden sich der 505 und der 535 nur dadurch das der deutsche 505er die Tretwelle zusätzlich eingebaut hat.
der 535 und der 505 unterschieden sich in einigen punkten.
505 gabs als eingang automatik, als als 2 gang HG und als 3 gang HG.
der 535 nur als Automat.
die Automaten Kurbelwelle ist nicht gleich der HG KW.
505 haben soviel ich weiss nur 42mm hub und der 535 hat 44mm
Ich gehe mal davon aus das er den Automat gemeint hat.addy33 hat geschrieben: ↑Mi 30. Dez 2020, 00:58 der 535 und der 505 unterschieden sich in einigen punkten.
Das der HG anders aufgebaut ist dürfte jedem bekannt sein..
Das mit dem Hub stimmt, die Kurbelwelle würde ja deswegen trotzdem passen.
Ich habe gerade die Ersatzteillisten angeschaut, der HG und der Automat haben die gleiche Kurbelwelle jedenfalls wenn man nach der Bestellnummer der Liste geht.
Die 505 Kurbelwellen die MK im Sortiment hat sind jedoch mit 44mm Hub angegeben. Aber die passen beim 535, hab ich auch schon eingebaut
