Hallo Zusammen
Ich habe ein 503 HG welches zuletzt 1989 lief. Daher möchte ich das Öl wechseln. Das Öl sollte ja in warmem Zustand gewechselt werden. Ist dies auch in diesem Fall so, oder sollte ich hierbei besser darauf verzichten den Motor mit dem alten Öl zu starten und das Öl kalt wechseln?
2,2dl braucht der 503 liege ich da noch richtig?
Ölwechsel nach 31 Jahren
- Hüere Bodschi
Re: Ölwechsel nach 31 Jahren
Das Öl fliesst im warmen Zustand besser ab uns säubert dir den eventuellen "Schlamm" aus dem Getriebe. In diesem Fall - du weisst ja nicht was da alles drin ist - würde ich jedoch kalt ablassen und das ganze Getriebe und Inneseite des Gehäuses mit Diesel auswaschen. 2.2dl passt.
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
bei einem ölwechsel nach einer solch langen zeit würde man nach milchbüchlein das öl leeren, neues rein machen und nach 50km in warmen zustand nochmals leeren. und das öl begutachen.
Hey!
Oha, 31 Jahre, das ist mal ne Zahl
