Supermaxi und Dekompressor ?
Oldie
Beitrag von Oldie »
Hallo Zusammen
ich habe bis anhin nur an Ciao's rum geschraubt.
Jetzt konnte ich ein ziemlich herunter gewirtschaftetes Puch Supermaxi LG2 kaufen und möchte dieses wieder herrichten.
Aktuell läuft es gar nicht, es fehlen auch einige Teile.
Etwas ist mir unklar und ich hoffe jemand kann mir das erklären.
Einen Dekompressor hat der Zylinderkopf nicht drin.
Am linken wie auch rechten Lenkerende hat es aber je einen Hebel (ich meine nicht die Bremsen sondern zusätzliche). Von einem geht der Seilzug in den Vergaser rein , beim anderen in den Motor (Getriebe oder Kupplung).
Was ist die Funktion dieser beiden Hebel ?
Viele Grüsse
Roland
Re: Supermaxi und Dekompressor ?
Links normalerweise überbrückung der kupplung bzw. Betätigung Druckplatte zum Starten
Rechts ist der Seilzug Choke.
Oldie
Beitrag von Oldie »
Danke dir vielmals für die Erklärung.
