Zündapp Belmondo zünd problem
SUBARU 360
Beitrag von SUBARU 360 »
Melde mich seit langem auch wieder mal.
Mein Belmondo läuft nicht hab schon den Unterbrecher gewechselt den Kondensator die Zündspule, Zündkerze, Kabel plus Stecker und hab immer noch kein Zündfunken. Zündung hab ich laut der forum Anleitung eingestellt hat jemand noch eine Idee ?
Gruss und besten dank
Zündapp Belmondo Power !!!
Tigra7202
Re: Zündapp Belmondo zünd problem
Beitrag von Tigra7202 »
Ich würde mal das schwarze Kabel, dass aus dem Motorgehäuse kommt bei der Klemme abhängen und ed noch einmal versuchen, wenn du alles gewechselt hast und alle Komponenten funktionieren, kann es nur sein, dass der Zünkreis über Masse überbrückt wird und somit das Mofa abstellt =kein Zündfunke
SUBARU 360
Jee super danke viel mal :hi:
Tatsächlich nach ganz genauem schauen in der zündung drin hat das abstellkabel masse gemacht! War leicht aufgescheuert buh drei tage nach dem fehler gesucht und fast verzweifelt. Danke und schöner Abend noch
