Benzindurchfluss bei 11'000U/min
ibiza85
Beitrag von ibiza85 »
Wie hoch sollte der Benzindurchfluss bei ca 11'000U/min sein?
Zuerst waren es 150 ml/min. Dann habe ich die Tankbelüftung verbessert und jetzt habe ich 280 ml/min.
Das Problem ist, dass ich nach ca.30 sek Höchstdrehzahl harte Aussetzer habe. Mit dem 15er Bing hatte ich das Problem nicht. Jedoch drehte er da nicht ganz so hoch (ca 10'000U/min).
Vergaser ist ein 17er Bing verbaut, Sachs 503 mit Badass Zylinder.
Habt ihr da Erfahrungswerte?
Re: Benzindurchfluss bei 11'000U/min
Wie misst du den durchfluss?
Bitte fotos und infos.
Der beschriebene Effekt könnte an der Zündung oder am Auspuff liegen.
Beitrag von Qsi »
Also am Durchfluss kann es devinitiv nicht liegen.
Wenn Dein Vergaser die 280ml/min die da kommen vollständig wegschlürft, wäre ein 5l Tank in 18 Minuten leer. So viel Most kann kein Töfflimotor verbrauchen.
ibiza85
Das Problem ist bereits behoben...Ich habe den Durchfluss zuerst vor dem Vergaser gemessen :facepalm:
Nach dem Vergaser gemessen waren es nur noch 80 ml/min. Der limitierende Faktor war die Zulaufdüse von der Schwimmernadel. Da war ein 1mm Loch.
Habe es auf 2 mm aufgebohrt. Jetzt sind es 150ml/min und er läuft auch bei längeren Vollgasfahrten super.
das scheint eine gute lösung zu sein...
wenn man den schwimmerstand ideal einstellt, dann fällt das problem auch weg. das haben die nachbauvergaser ab und zu.
PS: wie sind die ml/min gemessen.... also effektiver durchfluss wohl kaum.... denn da wäre selbst bei 80ml/min nach 45min fahrzeit dein tank leer...
ibiza85
Ich habe den Schwimmerkammerdeckel demontiert, den Vergaser in einen Messbecher gehalten und den Benzinhahn geöffnet. Nach einer Minute den Benzinhahn geschlossen und so mein Ergebnis erhalten. Der Schwimmer war so auf seinem Endanschlag, was im Betrieb vermutlich nicht der Fall ist. Aber für einen Vorher/Nachher Vergleich reichte mir das. Da der Zulauf jetz 1mm grösser ist, hat er ja in jeder Position mehr Durchfluss.
Altes Eisen
Beitrag von Altes Eisen »
Vielen Dank für den Tipp, hatte, resp gabe dasselbe Problem an den Nachbau auch schon...
Werde nun auch den Bohrer zücken... :bravo:
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
Habe genau das selbe Problem mit dem Bing 17 Nachbau, werde wohl morgen auch zum Bohrer greifen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
