Moin, ich habe mir eine Piaggio Ciao Mofa gekauft.
Zurzeit fahre ich folgendes Setup:
12/12er Vergaser
Polini Country Auspuff
58er HD
Malossi Sportluftfilter
Serien Zylinder
Ich bekomme das ganze leider nicht abgestimmt.
Hat es wohl einen Sinn, den Polini Sportluftfilter zu nehmen, da er weniger Luftdurchsatz hat?
Piaggio Ciao „Tuning“
Re: Piaggio Ciao „Tuning“
Der Country Auspuff ist wohl unnötig bis kontraproduktiv. Sowas passt nicht wirlich zum Originalzylinder. Um von der Resonanz zu profitieren, brauchst Du höhere Drehzahlen. Versuch mal einen 'normalen', z.B. Sito Plus
Und ja, bei mir (Piaggio Si, nicht Ciao) ist der Polini nicht nur deutlich leiser, sondern auch besser als der Malossi.
Die Düse könnte etwas gross sein, hast du schon mit etwas kleineren gespielt?
Habe mir mal den Polinifilter bestellt. Mit dem Malossifilter brauch ich schon so eine große Düse.
Wo fange ich denn am besten an, wenn der Filter da ist? 54er HD?
Den Auspuff würde ich gerne erstmal testen, da ein Bekannter auch auf Serienzylinder damit gute Erfahrungen gemacht hat.
Gruß
Gruß
