Falschluft Problem am Ciao intelligent lösen
Puchi
Beitrag von Puchi »
Wie löst man das Falschluft Problem beim Piaggio Ciao intelligent, ohne immer beim Düsen wechsel Dichtmasse neu auftragen? (13/13)
Angezogen bis zum geht nicht mehr ist die Schraube habe den Vergaser auch schon zum Motorblock gedrückt.
Mit dem 12:7er ist das Problem komischer Weise gering.
Lolo
Re: Falschluft Problem am Ciao intelligent lösen
Beitrag von Lolo »
Dichtmasse auftragen ?? :thumbdown sicher nicht , oder ??
Nimm mal eine neue Kunststoff Hülse, und mach den Schlitz ein bisschen breiter...
