Zündplatte Puch Maxi S
RRS
Beitrag von RRS »
Ich verusche gerade bei meinem Puch Maxi S den Zündzeitpunkt ideal einzustellen. Allerdings kann ich die Zündplatte auch nach dem Lösen der drei Kreuzschrauben weder in die eine noch in die andere Richtung drehen. Gibt es dazu etwas spezielles zu beachten?
Vielen Dank für die Hilfe
Sachs 503 HG
Re: Zündplatte Puch Maxi S
Beitrag von Sachs 503 HG »
Hallo. Falls der Motor noch Original ist wird der Zündzeitpunkt noch mittels einer Sperre fixiert sein. Ist so ein Stift der das Verdrehen verhindert. Am besten Zündplatte ausbauen und den Stift abschneiden
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Maximech
Beitrag von Maximech »
Bitte nicht abschneiden! Den Stift kann man mit einer Zange auadrehen/ziehen.
RRS
Beitrag von RRS »
Danke für die Rückmeldungen. Wo genau befindet sich dieser Stift? Schaffe ich das ohne das Schwungrad abzunehmen?
