was bringt pilzluffi allein?
Hödibastler
Beitrag von Hödibastler »
Guten Morgen
Ich bin gerade an einer Bestellung bei Mofakult und dann kam mir spontan die Idee mein Puch etwas schneller zu machen, bevor ich mich fix für einen grösseren Zylinder entschiede. Nun meine Frage: Wenn ich bei dem E50 Motor an dem Puch alpa staco einen Pilzluffi draufmache, was bringt das genau? wie vil Tempo/Kraft bringt das? ich würde einfach den günstigsten pilzluffi nehmen.
Es ist ein 12mm Bing Vergaser, und der Vorbesitzer hatte wohl eine zu grosse Düse drin, es ist eine 53er, wenn ich dort den pilzlufi draufmache, hast das den Effekt dass das Mofa dann weniger fett läuft?
Vielen dank für eine schnelle Antwort (Bestellung sollte vor 3uhr weg) und Grüsse
Hödibastler
Sachs fährt Berge hoch, wie andere runter :schweiz
Mathi7000
Re: was bringt pilzluffi allein?
Beitrag von Mathi7000 »
Pilzluffi auf einem Ori bringt so viel ich weiss nicht wirklich etwas. Nur höherer Spritverbrauch, weil du dann eine noch grössere Düse rein tun musst. Ich würde alles so belassen und eine kleinere Düse rein tun, dann läuft es auch schon wenig besser.
Sent from my iPhone using Tapatalk
maxi pfusch
Beitrag von maxi pfusch »
Bei meiner alten puch hate ich auch 53 düse mit piltz luffi und sie ging dann 5-7 km/h schneller :bravo:
