Sachs 503 hg Motor klopft
Mathi7000
Beitrag von Mathi7000 »
Hallo Schrauberkönige
Seit neuestem klopft es aus meinem Sachs 503 hg Motor. Am Zylinder liegt es nicht. Soviel ich hören kann kommt es aus Richtung des Getriebes. Weiss jemand, ob sich dort ein bestimmtes Teil lösen kann? Bleibt nur die Lösung den Motor zu spalten? Ich habe noch nicht viel Ahnung von Sachs Motoren. Ich bezweifle, dass das Geräusch von der Kupplung stammt. Noch lustiger ist, dass es teilweise sehr stark ist und dann plötzlich nicht mehr... es tritt bei Vollast nicht auf, nur im Standgas und beim Ausrollen.
Der Motor ist seit neuestem leicht optimiert - knapp 45km/h. Kann das am Frisieren lieben? Bezweifle ich meiner Meinung nach, da ich erst ca. 30km so gefahren bin.
Ich bin auf eure Antworten gespannt.
Gruess ond guets Schruube
Mathieu
Mathi7000
Re: Sachs 503 hg Motor klopft
Ich melde mich nochmals.
Um das Geräusch zu definieren habe ich hier ein Video:
https://www.dropbox.com/s/iuvik5flxlz53 ... 6.mp4?dl=0
Das komische ist, dass, wie schon erwähnt, dieses Geräusch nicht immer auftaucht. Dies ist ein Extrembeispiel.
Mathieu
Velux Cowboy
Beitrag von Velux Cowboy »
Wie tönts in den zwei gängen und Neutral und wie wenn du die Kupplung gezogen hälst im Leerlauf?
Velux Cowboy
Tschuldigung das wurde unabsichtlich ein Doppelpost
schau mal, ob das polrad noch fest abgezogen ist....
Mathi7000
Vielen Dank für eure Antworten - erst jetzt gesehen. Ob es im 1. und 2. Gang auch so ist weiss ich nich. Jetzt ist das Geräusch nicht mehr vorhanden... Ob das Polrad richtig angezogen ist kontrolliere ich noch.
Auch wenn im Moment das Geräusch nicht mehr vorhanden ist, frage ich mich trotzdem woher es kam. Irgendetwas kann ja nicht stimmen... Lohnt es sich den Getriebedeckel zu demontieren und schauen ob an der Kupplung etwas lose ist? Was sollte ich dabei beachten. Habe noch (!!!) keine Erfahrung mit Sachs Motoren, nur ein wenig mit Puch.
Gruess
Mathieu
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mathi7000
Hallo zusammen, ich melde mich wieder...
Das Klopfen ist heute Morgen schon wieder aufgetaucht, nachdem ich das Mofa gestartet habe. Ich habe euch hier ein Video, jedoch war es zu Beginn stärker, musste erst noch das Handy holen.
https://www.dropbox.com/s/vyvr8cf2rnxzl ... 3.mov?dl=0
Es hat im neutralen Gang, sowie auch im 1. und 2. Gang immer gleich fest geklopft, egal ob ich die Kupplung gezogen habe oder nicht. Auf dem Video ist zuerst der neutrale, dann der 1. und dann der 2. Gang. Im 2. Gang stottert er ein bisschen, wenn ich kein Gas gebe und er im Standgas im 2. Gang auf dem Ständer steht.
Und nun zum Tipp von Addy: das Polrad ist genug fest angezogen!
Noch eine andere Frage: mein Tank hat ein Haarriss... was gibts da für Varianten diesen zu beseitigen? Flüssigmetall von aussen?
Hier ist noch ein Foto vom Töffli, wenn es jemanden interessiert: https://www.dropbox.com/s/auibirj2tza41 ... 8.JPG?dl=0
Ich bin um jeden Tipp dankbar!
Schönes Wochenende allen! Gruess Mathieu
Beitrag von Qsi »
Das tönt, wie wenn im Getriebe etwas "lödelet".
Evtl. hat der Primärtrieb zu viel Spiel. Oder der Kupplungskorb ist ausgeschlagen und die Lamellen haben dadurch erhöhtes Spiel.
Mathi7000
Also Getriebedeckel runter und nachschauen ob etwas eher lose ist? Was muss ich beachten?
Beitrag von Qsi »
Ja genau.
Und wenn Du das Töffli auf die Seite legst, sifft auch kein Öl raus.
Mathi7000
Super, mache ich. Vielen Dank! Aber eine kurze Strecke kann ich schon noch fahren gehen, oder?
Beitrag von Qsi »
Ich denke schon, sooo schlimm tönt es jetzt auch nicht.
Mathi7000
Super, danke. Ich schaue morgen mal nach wie es dort innen so aussieht.
Geniesst das Ausfahrwetter!
Scharminator
Beitrag von Scharminator »
Für mich tönt das wie: Zu kleine Quetsch-kante am Zylinderkopf.
Oder das was Qsi vermutet.
Mathi7000
Quetschkante ist 0.95mm. Ich vermute das ist genug. Heute kontrolliere ich die Kupplung und melde mich wieder.
Mathi7000
So, ich habe mal den Kupplungsdeckel runter genommen. Mir ist aufgefallen, dass das Getriebeöl ein wenig Bläschen hatte. Die Zahnräder sehen alle gut aus!
Wahrscheinlich lohnt es sich die Kupplung komplett zu zerlegen. Brauche ich dafür Spezialwerkzeug? Was müsste ich beachten.
Video:
https://www.dropbox.com/s/vm2uollvqeoze ... 5.mov?dl=0
Foto: Hier kann man vielleicht noch ein wenig den Belag sehen...
https://www.dropbox.com/s/w46agymfdxqsk ... 0.jpg?dl=0
Wenn hier alles gut ist, muss ich wohl den Motor spalten. Gibt es hierzu irgendwo eine Explosionszeichnung? Welche Spezialwerkzeuge bräuchte ich? Wäre jemand bereit mir zu helfen - ich wohne in Meggen, direkt neben Luzern im Osten.
Gruess
Mathieu
Beitrag von Qsi »
Scheint mir etwas viel Zahnflankenspiel zu sein.
Schau mal, ob der Kupplungskorb auch so wackelt wie hier: https://www.youtube.com/watch?v=-9dagHWqEvA
Wenn ja, dann dürfte dieses Lager hier durch sein: https://www.youtube.com/watch?v=O8bKICc7Q04
Resp. sollten dann auch die Gleitlager der Vorgelegewelle geprüft und ggf. ersetzt werden.
Mathi7000
Hier ein Video: meines Wissens eher wenig Spiel!
https://www.dropbox.com/s/lxdgnlvapniin ... 3.mov?dl=0
Noch ein Foto der Stellung der Zahnräder von Kurbelwelle auf den Kupplungskorb.
https://www.dropbox.com/s/mm6v6pedxuczu ... 8.jpg?dl=0
Sollte man sonst spalten und revidieren oder einfach fahren bis gar nix mehr funktioniert?
Gruess
Beitrag von Qsi »
Ein Bisschen wackelt der Korb schon, aber nicht so krass wie meiner damals.
Ob das jetzt dieses Geräusch verursachen kann, kann ich nicht sicher sagen.
Wie ist eigentlich die Schaltung eingestellt?
Wenn Du bei stehendem Motor das Hinterrad durchdrehst und den Schaltgriff ohne zu kuppeln in beide Richtungen drehst, klackt es dann?
Mathi7000
Also wenn ich mit gezogener Kupplung im Stand in den ersten und zweiten Gang "schalte" klackte es.
Der Kupplungshebel hat ca. 5mm Spiel
