Wie schnell fahre ich mit meinem Mofa Puch Maxi S mit 65 ccm
Wie schnell fahre ich etwa mit einen Airsal 65ccm Rennsatz
Setup:
0
Keine Stimmen
65ccm Airsal
6
60%
15mm Vergaser Bing
1
10%
Originale Düse
0
Keine Stimmen
15mm Ansaugstutzen
0
Keine Stimmen
28mm Zigarrenauspuff
1
10%
Originale Übersetzung
1
10%
Pilzluftfilter
1
10%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 10
Matteo
Beitrag von Matteo »
Eine Frage und zwar wie schnell fahre ich etwa mit dem Setup:
65ccm
15mm Vergaser Bing
Originale Düse
15mm Ansaugstutzen
Pilzluftfilter
Re: Wie schnell fahre ich mit meinem Mofa Puch Maxi S mit 65 ccm
abgsehen davon das ich nicht weiss was die ori Düse bei nem 15er Bing sein soll, kommts natürlich aufs Fahrergewicht drauf an ;-)
ich hab wohl das gleiche Setup
44mm Airsal
15er Vergaser
ori Übersetzung
Zigarrentopf
60kmh liegen drin. Je nachdem bitz mehr bitz weniger, je nach Abstimmung.
Matteo
Okey danke ori düse ist 65 aber muss sowieso noch ne grössere einbauen da die Zündkerze schwarz ist aber Danke 60 kmh reichen natürlich 😅
Lolo
Beitrag von Lolo »
Matteo hat geschrieben: Mi 25. Mär 2020, 13:35 Okey danke ori düse ist 65 aber muss sowieso noch ne grössere einbauen da die Zündkerze schwarz ist aber Danke 60 kmh reichen natürlich 😅
Also wenn die Kerze schwarz ist, ist die Düse eher zu gross.. oder zu wenig Luft
Matteo
Ohh stimmt👍🏻
Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Bin mit gleichen Setup mit etwas angepassten 22mm Auspuff auf ca. 65 mit Heimweh gekommen, 60 sind Realistisch, habe aber auch eine Reisige Düse gebracht, hat wohl Falschluft über das Gehäuse gezogen.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
