Überdrehung 65ccm Zylinder
Guten Abend
Wenn ich mit meinem Mofa fahre, überdreht der Zylinder beim geradeaus fahren, wenn der Zylinder nicht komplett warm ist. (Nach 3km fahren)
Mein Setup:
Zylinder: 65ccm Metrakit
Vergaser: Dellorto SHA 16/16 (mit einer 68er Düse)
Auspuff: 22mm Nachbau Auspuff
Die Kupplung von mir schleift, aber ich denke nicht dass das etwas damit zu tun hat.
Hättet ihr irgendwelche Vorstellungen an was es liegen könnte?
Mein Setup:
Re: Überdrehung 65ccm Zylinder
was meinst du genau damit...?
was ist in deinen augen überdrehen...?
Man hört zuerst schön wie der Zylinder aufdreht, aber bei ungefähr 55 Km/h wird der Ton viel Dumpfer, und es wird immer langsamer, wenn ich nicht vom Gas gehe. Wenn dir das nicht genügt, könnte ich mal eine Aufnahme machen, sofern es geht.
das ist nicht überdrehen... könnte aber ne defekte zündung bedeuten... oder ist, wenn der zyli warm ist, das phänomen weg...? ne solche ferndiagnose ist schwer zu stellen
Am besten machst du ein Video, dann kann man es meisst genau sagen ohne gross zu mutmassen.
Mache ich heute, sollte es gegen 12/13 Uhr habenPuch Velux hat geschrieben: ↑Sa 21. Dez 2019, 17:42 Am besten machst du ein Video, dann kann man es meisst genau sagen ohne gross zu mutmassen.
Problem wurde schon gelöst?
Wenn ja, was hast du gemacht?
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch MK2 Sport
| Rostig | 59.9% Schrott |
Puch Maxi Plus | Plastik
Puch MK2 Sport
- Neuling
Mein Kollege hat auch einen Metra 65er
Er hat 2 mal einen Kolbenklemmer bekommen. Unbedingt ein Homoet P4 oder grösser nehmen!
So ein Seich. Alles eine Frage der Vergaser und Zündeinstellung. Wenn du nicht grad ein 18er Bogen fährst funktioniert der Metra einwandfrei
Problem wurde noch nicht gelöst, aber habe jetzt mal die Zündung getauscht und ist um einiges besser. Jedoch noch nicht komplett weg und daher gehe ich davon aus, dass das Ding zu fett läuft, auch wenn das Kerzenbild perfekt aussieht.
dem kerzenbild kannst du kein vertrauen schenken... das ist bloss ne grobe richtungsangabe... mehr nicht... und auch nur, wenn der wärmewert genau stimmt, die ölmischung nicht zu stark ist, etc etc etc.
