Piaggio si 13/13
Flavio
Piaggio si 13/13
Beitrag von Flavio »
Ich habe oft gelesen das der 13/13 nichts bringt wenn mann nicht den Einlass bearbeitet. Mein Kollege hat jedoch nichts gemacht und es hat viel gebracht.bevor ich ihn nämlich kaufe wollte ich fragen ob es auch sein kann das es auch ohne Bearbeitung etwas bringen könnte.
Mfg
Lolo
Re: Piaggio si 13/13
Beitrag von Lolo »
Es bringt sogar sehr viel... viel Benzinverbrauch :thumbdown
Mit einem Auspuff zusammen kann es was bringen, aber nicht so das es wert wäre..
Guter Auspuff bringt viel mehr.. Sito Plus lange version auf originalen Motor ..
Ansonsten VVF und EInlass öffnen und dann einen 13/13 mit Polini Filter
Flavio
Du hast jetzt geschrieben sito plus auspuff, geht auch city power den, den habe ich schon verbaut
Flavio
Habe noch mal nachgelesen ich meinte denn giannelli power
Flavio
Und wie viel km/h gibt es:
Ohne Einlass Bearbeitung
Mit Einlass Bearbeitung :
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter »
Vieleicht ist am einlass bei deinem kollegen auch schon gebastelt wurden. Die mofas sind halt doch schon einwenig älter als 2 oder 3 jahre und hatten auch sicherlich einwenig mehr besitzer als 2 oder 3 in der zeit. Und die chance ist gross, dass einer von denen in jungen jahren mal ein bisschen gebastelt hat.
Wenn original bringt der grosse gaser wirklich praktisch nichts. Bin zwar nie piaggio in meiner jungen zeit gefahren, bzw bessessen. Aber wenn du einen gartenschlauch an einen hydranten hänkst geht auch nicht mehr durch bei gleichem druck wie wenn er am wasserhahnen steckt.
Vieleicht ist aber an deinem ja auch schon was versucht worden? Schau doch mal nach.
Mike94
Beitrag von Mike94 »
Also ich persönlich würde lieber ne ander Kurbelwelle verbauen als einen grösseren Vergaser.
1. fällt bei der Polizei weniger auf.
2. Säuft weniger.
3. Deine Steuerzeiten werden mittels der Kurbelwelle definiert. Ohne ne andere Kurbelwelle kannst du noch so ein grosser Vergaser montieren, wird dir nie viel bringen.
I Love Piaggio
MofLive
Beitrag von MofLive »
Also mit dem Ori Zylinder und 13/13 Vergaser und 25mm Auspuff war bei mir max 38kmh möglich.
Mehr ist auch nicht möglich, weil der Auslass am Zylinder zu klein ist.
Ich empfehle einen 25mm Auspuff, wenn möglich einen Sportauspuff. Jedoch reicht der unauffälige Sito Plus, Gianelli New Power auch.
Denke 13/13 bringt schon etwas, jedoch viel Verbrauch für wenig Leistung.
Wenn du eh nie höher gehen willst, kauf einen 12/10 oder 12/12
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch Maxi Plus | Plastik
