Puch Maxi s läuft nur 100m
Powershooter83
Beitrag von Powershooter83 »
Guten Tag, heute Morgen hab ich versucht mein Puch anzumachen alles wie immer. Alls ich etwa 100m gefahren bin hat es sich plötzlich aussgeschaltet. Dann hab ich auf reservie geschalten und es hat nicht geklappt. Gut dann dacht ich halt das der Tank alle ist, dann hab ich das übermittag nochmal versucht und das genau gleiche ist passiert. 100m gefahren und dann ging nichts mehr. Und jz nochmal getestet und aufs genau gleiche Resultat gekommen.
Ich bedanke mich jz schon für die Hilfe.
Re: Puch Maxi s läuft nur 100m
Beitrag von Qsi »
Es könnte sein, dass der Tankdeckel zu dicht ist und dadurch im Tank ein Vakuum entsteht.
Öffne den Deckel mal ein Bisschen und schau, ob es sdann besser geht.
Powershooter83
Okay danke
Altes Eisen
Beitrag von Altes Eisen »
Oder dass in der Benzinzufuhr so viel Rost etc den Benzinfluss minimiert...
Powershooter83
Hab mal den Tank geleert, konnte kein Rost feststellen...
daenou
Beitrag von daenou »
Vergaser ausbauen und gründlich reinigen. Wenn Du Druckluft hast, dann blas die Düse durch, sonst schieb eine Borste von einer Bürste durch die Düse und den Düsenstock, bis Du diese durch das Löchlein in der Mitte des Vergasers siehst.
Oder du hast einen Kolbenklemmer.
einfach mal den unterbrecherabstand kontrollieren...
