Fantic läuft nicht
sachsracer
Fantic läuft nicht
Beitrag von sachsracer »
Also, unser fantic läuft nicht, also Zündfunken ist da, aber s kommt kein Benzin rein! Was könnte das sein?
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
schraub die kerze raus und tu ein bisschen benzin oben ins kerzenloch dann springt er villeicht an... habich auchschon gehabt er konnte nicht saugen aber sobald er kurz geloffen ist ists dann gegangen... :D
michu
Beitrag von michu »
benzinlauf kontrollieren, vom sieb im benzinhanen(k.a. ob der im fantic auch existiert...) über den vergaser, HD, ass....
Hassan-BalkanPower
Beitrag von Hassan-BalkanPower »
kaufe eine neue kerze :D
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Hassan-BalkanPower hat geschrieben:kaufe eine neue kerze :D
äääääh kickt den mal jemand ? das ist ja nbicht zum aushalten :x
do ghei ich eifach zäme
michu
Beitrag von michu »
klar doch, dann fliesst das benzin wieder in strömen... :roll:
ne erlich, entweder sich bemühen und schlaue posts schreiben oder die klappe halten!!!
Schau mal Benzinschlauch -> verstopfungen?
sachsracer
Benzinschlauch ist nicht verstopft, ist neu! Obwohl er leicht undicht ist. Benzin haben wir auch oben reingeschüttet. Zündfunken ist wiegesagt da. Vergaser hält aber nicht richtig, also der Ass hat so c.a 1 mm zuwenig durchmesser!
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Hast du die Düse schon überprüft. Beim Kollegen der einen 125er hat war das loch voll zu und sprang auch nicht an
Gruss 8)
Tobi1
Beitrag von Tobi1 »
mach die kerze mit einem feuerzeug warm so hab ichs gemacht und es hat geklapt
45 mm Airsal mit Kopf
22mm Zweiteler
12/12 Vergaser
Wer Fehler in meinen Texten findet darf sie behalten.
sachsracer
Werd ich dann auch probieren! Aber das Problem ist ja dass kein Benzin kommt? :D
sachsracer hat geschrieben:Werd ich dann auch probieren! Aber das Problem ist ja dass kein Benzin kommt? :D
Wie schon erwänt wurde, villeicht ist die Düse ODER der
Düsenstock zu :wink:
Greez
skater-mofa
Beitrag von skater-mofa »
Hallo, das probelm habe ich gerade auch bei meinem Sachs.
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=248 ... c&start=15
hier den link. Vielleicht kannst du du bei mir lesen, dort hat es auche einige Tips. Aber bei mir hat es bis jetzt auch noch nicht geklappt.
grüsse
michu
Beitrag von michu »
du schreibst, dass der vergaser nicht satt auf dem ass sitzt, also zieht er da falschluft und baut nicht genügend unterdruck auf, um das benzin anzusaugen...
meine theorie
kannst ja mal(natürlich nur probehalber) isolierband um den ass kleben, bis es passt und dicht ist, dann geht es eventuell schon...
greeze
michu
(mein 100. beitrag :D )
Zuletzt geändert von michu am Mo 3. Mär 2008, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
michu
Beitrag von michu »
desshalb sagte ich ja auch nur probeweise, zum schauen ob er dann ansaugt..
klar ist dass keine definitive lösung
sachsracer
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:
Greez
ne 100% nicht :D
Wenn ich da wo er luft rein saugt seh ich ja 2 Locher im Düsenstock! Und die Düse ist auch sauber.
Das es ist der Dellorto Sha 14.9! Also da ist ne kleine Büchse drin!
