Puch maxi S Luftfilter zukleben
- User
Guten Tag, ich wollte fragen ob es was bringt den Luftfilter meines Maxis einwenig zuzukleben? Danke für die Auskunft
- 2takt blitz
Re: Puch maxi S Luftfilter zukleben
Das bringt nur etwas wen eine zu kleine düse im Vergaser ist aber dann baut man besser eine grössere Düse ein.
Wie kommst du auf die Idee?
Wen er zumager abgestimt ist bringt es was.
Aber du fährst deutlich besser wen du einfach die passwnde düse reinmachst.
Hab ich auch schon gemacht, war aber mehr so eine notlösung.
- User
Weil wenn ich vollgas gebe, ich langsamer fahre als etwa 3/4 Gas. Dachte das zu viel luft durch kommt
Zu viel Luft gibts nicht, nur zu wenig oder falsche Düse
In deinem Fall ne falsche Düse.
- User
Ow okay danke
- User
Ehm, wie kann ich herausfinden welche düsse das passt?
Wen er original ist sollte eine so um die 50 passen
Ich bin kein maxi kenner aber so mit 48-52 sollte er ab werk bedüst sein.
Düse wariert natürlich auch je nach temperatur.
Wen es kalt ist müsste man eine fettere fahren als wen es warm ist.
Nachtrag: original haben die maxi eine 50 düse verbaut.
